Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 14-05-2019, 18:36   #1011
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 2,366
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Też miałem zimmermanna sport i klocki galfer sport. Fajny zestaw. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] temat dla Ciebie.
TRÓJMIASTO-UCDS, IDS, ELM - modyfikacje, convers+ PDC, FX SD i NX DVD z PL i ciemnym motywem, zmiana mocy, Aktywacja Navi Sync 2, Sync 2 PL, Sync 3 PL, CHIP Tunning i inne.
serwis@fordgdansk.eu
Stary 16-05-2019, 13:09   #1012
arielo87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 35
Ja aktualnie zmieniłem hamulce na 316mm z tarczami Zimmermann Standard Coatz + klocki green stuff. Po roku mogę się podpisać pod tym zestawem obiema rękoma :-)
arielo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 13:25   #1013
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 329
Po głowie chodzi mi zmiana zacisków na te z XC90 + tarcze 336x30mm - pytanie czy rzeczywiście czuć różnicę po zmianie ? Ktoś robił i może potwierdzić zasadność zmiany w stosunku do standardowych 300mm ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 13:55   #1014
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 336
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi teżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 14:57   #1015
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki, godne zainteresowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy przy zmianie na 316 wymieniłeś same tarcze o było ok, czy zaciski tez musiałeś zmieniać??
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 15:06   #1016
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 1,577
No proszę Cię! Bez wymiany zacisków się nie da założyć większych tarcz.
Stary 16-05-2019, 17:04   #1017
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] spoko, przy wymianie na 336 czy 328 to wiedziałem, oczywiste, ale 316 były zakładane do 2,5 benzyna i chyba 2.0 ecoboosta. Dlatego ,zastanawiałem się czy zaciski tam tez były inne. W takim razie jak już trzeba wymieniać zaciski to szkoda zakładać 316 jak można założyć 336 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 20-05-2019, 08:11   #1018
arielo87
Imię: Ariel
Model: S-MAX
Postów: 35
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaciski założyłem od Volvo XC70. To są dokładnie takie same jak w SMAX 2.5T ale znaczne tańsze i lepiej dostępne. Większe zaciski są od XC90 ale tam to felga minimum 17" musi być.
Ostatnio edytowane przez arielo87 ; 20-05-2019 o 08:14
Stary 24-05-2019, 10:55   #1019
sleet77
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus MK2 / S-Max
Silnik: 1.6 TDCI / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2012
Postów: 32
Czy do zacisków od XC90 pasuje najbardziej popularna ori felga 17" wieloramienna (chyba 18 ramion)?
O taka: https://d-gr.ppstatic.pl/kadry/k/r/g...-17_medium.jpg
Ostatnio edytowane przez sleet77 ; 24-05-2019 o 10:58
sleet77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 13:29   #1020
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mk4 Kombi Titanium S
Silnik: 2.5T
Postów: 2,788
A próbowaliście dwutloczkowych z xc60 na tarcze 328mm? Mam u siebie i chwalę
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
