Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 22-11-2013, 22:18   #1
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 126
Smile swiecaca kontrolka esp
Witam od pewnego czasu swieci mi kontrolka esp, podczas wlaczania zapłonu wszystko jest ok kontrolki gasna później po jakims czasie w czasie jazdy zaswieca się esp i ciagle swieci gdzy wylacze zapłon i zapale jeszcze raz problem znika nie dzieje się to często raz na jakiś czas do tego od niedawna w czasie siecenia tej kontrolki zapala sie dodatkowo check enginne i czy może wie ktoś o co z tym chodzi co dalej robic ???
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 23:00   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,356
Domyślnie Odp: swiecaca kontrolka esp
bez podpiecia pod komputer sie nie dowiesz, ale czy czasem nie miales ustawianej ostatnio zbierznosci lub naprawianego przedniego zawieszenia ?
Stary 23-11-2013, 07:09   #3
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 126
Czy była zbierznosc ustawiana tego niewiem ponieważ autko zostało sprowadzone ale calkiem możliwe i przednie zawieszenie chyba było robione tarcze i klocki wymienione na pewno!
Stary 23-11-2013, 07:28   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,356
bez podpiecia do kompa nic sie nie dowiesz, mozliwe ze trzeba tylko skalibrowac czujnik skretu kierownicy, a mozliwe ze zyroskop nawala. Prawde komp powie, ale tylko IDS lub WDS.
Stary 23-11-2013, 08:15   #5
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 126
dzięki za podpowiedz w najbliższym wolnym czasie udam się na kompa pozdro
Stary 23-11-2013, 09:17   #6
yanek-mondeo
Zarejestrowany: 06-04-2012
podepnę się, świecą mi kontrolki ABS i ESP bylem na kompie i mam blad c1779 podpowiecie co on oznacza i co z nim trzeba zrobić
yanek-mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 14:34   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,356
Zanim zapytasz wysil sie troche i wpisz chociaz ten numer bledu w opcje szkuaj.
Stary 23-11-2013, 17:52   #8
yanek-mondeo
1olek jak nie chcesz pomóc to nie pomagaj a rady typu "wysil się" i " jedź na kompa" zostaw sobie pytam bo potrzebuje pomocy a nie potrzebuje pouczeń
Bump: everest744 poradziłeś sobie z problemem ?
Ostatnio edytowane przez yanek-mondeo ; 23-11-2013 o 18:06
Stary 23-11-2013, 19:39   #9
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mk4 Kombi Titanium S
Silnik: 2.5T
Postów: 2,823
Blower switch failure - opisu polskiego brak, ale wygląda na to, że chodzi o włącznik dmuchawy
yanek, posprawdzaj wszystkie czujniki ABS (ich rezystancję) w piastach kół i sprawdź też ich okablowanie
Stary 23-11-2013, 21:49   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,974
Napisał yanek-mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to znaczy że masz kiepski komputer bo ten błąd nie jest związany z absem. odczytaj ponownie innym komputerem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
