27-05-2012, 19:10 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Mondeo MKIII
Postów: 4
Preparaty do czyszczenia wnętrza silnika- bezpieczne?
Witam kupiłem Mondeo 2002r. TDCI 2.0 130km 270 000 km przebiegu i mam przeznaczone parę złotych na doprowadzenie go do stanu zadowalającego, zastanawiałem się nad wyczyszczeniem silnika preparatami dostępnymi na rynku tzn takie które wlewa się do silnika i pozostawia na parę minut przy włączonym motorze. Czy używacie takich preparatów czy ktoś zauważył coś nie dobrego po takim zabiegu.
Ps. chciałem również wymienić pasek rozrządu ale mam chyba łańcuch o ile się nie mylę... |
07-07-2012, 17:58 | #2 |
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Re: Preparaty do czyszczenia wnętrza silnika- bezpieczne?
Ja w swoim poprzednim aucie robiłem płukankę silnika tym produktem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].Ogólnie bez zastrzeżeń,po płukaniu olej w silniku czyściutki przez kilka tysięcy.Większość ludzi poleca,ale można się naciąć bo jak masz dużo syfu w misce olejowej to mogą zapchać się kanały olejowe.Dlatego dla pewności warto odkręcić miskę i wyjąć syf ręcznie.
Pozdrawiam |
07-07-2012, 18:13 | #3 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Odp: Preparaty do czyszczenia wnętrza silnika- bezpieczne?
Ja na Twoim miejscu bym się zastanowił nad płukaniem silnika. Dlaczego ?
To się sprawdza w silnikach o mniejszym przebiegu. Zauważ , że te wszystkie preparaty rozpuszczają brud , ślam , olej itp. Ale również potrafią uszkodzić uszczelniacze i uszczelki w silniku , głowicy , uszczelniacze na rozrządzie itp. Po takim płukaniu , możesz mieć czysty silnik wewnątrz , a brudny na zewnątrz , ponieważ może się okazać , że olej będzie ciekł w kilku miejscach , gdzie środek uszkodził uszczelnienia. Kolega robił taki zabieg w Oplu Vectrze 2.0 Diesel z przebiegiem 150 tyś.km To co się działo na zewnątrz silnika , to nawet trudno opisać. Generalnie pół silnika do uszczelnienia. Mogłem mu tylko współczuć. Używał środka liqui molly , więc jeden z najlepszych. Dobrze się zastanów , żebyś nie przedobrzył. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
07-07-2012, 20:12 | #4 |
Model: Focus II
Postów: 68
Hmm...przebieg 150 tys nie jest,aż tak duży.Ja robiłem w swoim jak miał niecale 200 tys.Z tą płukanką to trzeba ogólnie uważać.Jednemu się uda,a drugi będzie miał same problemy przez nią.
09-07-2012, 20:48 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
ja zastosowalem plukanke od millers oils i szczerze mowiac 2razy mi sie zdarzylo jak odpalalem rano tak przez kilka sekund bylo slychac pompe oleju,mam nadzieje ze nic groznego z tego nie bedzie
11-07-2012, 11:25 | #6 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Odp: Re: Preparaty do czyszczenia wnętrza silnika- bezpieczne?
Ja też stosowałem preparat liqui molly i żadnych wycieków nie mam. Ale czy taki zabieg pomaga to ciężko określić. Musiałbyś obejrzeć silnik wewnątrz przed i po zabiegu. TAK masz łańcuch.
Pozdrawiam PUCEK |
