21-11-2018, 14:57 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Po wyjęciu akumulatora nie odpala
Pacjent focus mk2 2.0 tdci 2005 rok...
Po wyjęciu akumulatora w celu jego naładowania auto nie odpala... Kręci dość sprawnie, ale na tym się kończy jazda... Auto stało 4-5 dni po wyjęciu akumulatora. Co robić? Jakieś sugestie? |
21-11-2018, 15:49 | #2 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Po wyjęciu akumulatora nie odpala
A co z tym akumulatorem? Sprawny, czy zabrany do ładowania, bo z nim auto nie chciało odpalać. Może stary i ładowanie nie pomogło na zdechlaka? Albo nie oczyszczone bieguny i klemy?
Próbowałeś z boostera lub kablami rozruchowymi, aby upewnić się, że to nie kwestia za małej ilości prądu? Nie zostawiałem auta na więcej, niż 2 dni bez akumulatora, ale Mk2 bez problemu po takiej przerwie odpalił. |
21-11-2018, 15:50 | #3 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
21-11-2018, 16:13 | #4 | |
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
wyjąłem po prostu do naładowania akumulator ... po naładowaniu wrzucam do auta niby kręci,kręci ale na tym koniec... Bieguny na aku oczyszczone, co do kabli w aucie wydają się raczej na dość czyste bez żadnej rdzy itd ... druga sprawa, że rozrusznik pokręcił 10x i aku zdechł znowu ... Co do za małej ilości prądu trudno mi powiedzieć. Dopiero za dwie godziny będę miał drugie auto z którym będę próbował się wskrzesić ... |
21-11-2018, 17:30 | #5 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Jak ci naładowany akumulator padł po 10 zakręceniach to już jedź po nowy.
21-11-2018, 18:48 | #6 | |
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Właśnie w tym momencie śmiga ponownie pod prostownikiem od 3 godzin. Za 2 godziny podjeżdżam drugim autem i przerzucę aku albo spróbuje na kable, jak ruszy to wiem gdzie leży przyczyna. Jeśli nie pomoże to jakieś inne sugestie?
PS> Ostatni cykl ładowania to mniej więcej 20-22 godziny A tak jak mówię no żeby nie skłamać próbowałem 10 max 12 razy odpalić i akumulator padł że rozrusznik nie chciał przekręcić ... Bump: Cytat:
21-11-2018, 19:33 | #7 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Uruchomienie rozrusznika na 15s przy prądzie 200A to wykorzystanie 0,83Ah razy 15 rozruchów to 12,5 Ah i raczej nie wyładuje sprawnego akumulatora .
21-11-2018, 19:48 | #8 | |
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
21-11-2018, 20:21 | #9 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Najpewniejsze jest przełożenie sprawnego naładowanego akumulatora . Jeśli podłączysz kable pod rozładowane aku to raczej kiepsko . Tak że jeśli kable to porządne grube kable rozruchowe przynajmniej 30mm2 i pracujący silnik w samochodzie dawcy prądu .
21-11-2018, 21:28 | #10 | |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Stawiam na to pierwsze. Dobry akumulator, z dobrą pojemnością powinien pokręcić o wiele dłużej. Tym bardziej jak świeżo naładowany i przyniesiony z ciepłego miejsca. Akumulator mogą ci sprawdzić przyrządem w sklepie z akumulatorami. |
