22-12-2017, 08:58 | #181 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Mam 3 błędy, 2 razy ten sam błąd opisany na kompie "Usterka obwodu silniczka lewego reflektora" oraz "Usterka obwodu silniczka prawego reflektora".
Jednak jak jakiś test oświetlenia przedniego zapuścił to było widać ruch, powiedział że najprawdopodobniej walnął moduł lub czujnik się przestawił przy ostrym hamowaniu. Dokładna diagnoza i naprawa niestety dopiero po Świętach :/ |
27-12-2017, 07:16 | #182 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Okazuje się że sama wizyta przed świąteczna pomogła, nie mam za bardzo pojęcia jak, ale światła działają już normalnie i na Conversie brak komunikatów o usterce świateł, a tamten elektryk tylko błędy skasował i odpalił "test przedniego oświetlenia", cokolwiek to robiło pomogło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-12-2017, 10:31 | #183 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
To tylko na chwilę :-) moim zdaniem jeden z silniczków siada.
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
28-03-2018, 16:45 | #184 |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Posiadam reflektory soczewkowe AFS. I w lampie lewej ( patrząc od frontu na pojazd ) soczewka jest skierowana do środka pojazdu, jak na zdjęciach ( https://zapodaj.net/2d9af06d38708.jpg.html https://zapodaj.net/8fbdd368ea236.jpg.html ), a w prawym reflektorze jest idealnie na wprost. AFS działa poprawnie, przy skanowaniu Forscanem, nie ma żadnych błędów. I jeszcze jedna istotna kwestia. Po odbieraniu auta od mechanika, który odłączył akumulator, zauważyłem, że owa soczewka jest skierowana na wprost, ucieszyłem się ( widocznie trzeba było odłączyć akumulator ) ale niestety, po przekręceniu kluczyka, soczewka skierowała się do środka, nie ułożyła się na wprost. Ktoś miał podobny problem?
30-03-2018, 15:58 | #185 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0
Postów: 5
Witam mam podobny problem z informacją jaka pokazuje mi komputer usterka przedniego oświetlenia po odpaleniu auta wszystko jest ok po przejechaniu kilkuset metrów błąd zaraz się pokazuje wszystkie żarówki świecą w samochodzie mam soczewki skrętne żarówki H7 z doświetlaniem zakrętów wszystko działa poziomowanie doświetlanie kostki sprawdzone
Ponowne uruchomienie samochodu kasuje błąd i zaraz znowu się pojawia proszę o informację jak można zlikwidować tą usterkę |
30-03-2018, 17:04 | #186 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Zacznij od odczytu błędów.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
31-03-2018, 06:46 | #187 |
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0
Postów: 5
Po podłączeniu do komputera nie pokazują się żadne błędy może jest ktoś z Krakowa lub okolic kto może zając się tematem
19-01-2019, 13:44 | #188 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Witam, mam też problem z tym błędem ale u mnie soczewki się poziomujące bo widać przy odpaleniu auta że obie się ruszają. Czy to może być błąd wynikający z tego że lewy żarnik świeci trochę słabiej i jak patrzę od przodu to ten słabiej świecący wchodzi w zoltawy kolor. Kończy się żarnik czy coś z przetwornica?
20-01-2019, 21:01 | #189 |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Usterka przedniego oświetlanie.
Witam, mam problem z tym błędem uszkodzonego oświetlenia ale wiem że to nie sa soczewki bo się poziomujące, widać przy odpaleniu auta że obie się ruszają. Czy to może być błąd wynikający z tego że lewy żarnik świeci trochę słabiej i jak patrzę od przodu to ten słabiej świecący wchodzi w zoltawy kolor. Kończy się żarnik czy coś z przetwornica?
21-01-2019, 16:30 | #190 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 54
Odp: Usterka przedniego oświetlanie.
1. Kończy się żarnik dlatego będzie coraz bardziej kolorowo świecił
2. Podłącz pod komputer i sprawdź dokładnie jaki błąd tyczy się tej usterki oświetlenia. Może to obwód czujnika położenia/nachylenia auta, może obwodu reflektorów.... Może któraś żarówka jest spalona... Nie pokazuje graficznie licznik żółtej lub czerwonej kropki w miejscu reflektorów??? |
