Stary 14-12-2017, 17:09   #41
piter7011
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Domyślnie Odp: Matowe lampy przednie
Napisał Istvan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lampy na "T" montowałem ale do Mazdy.Po tygodniu oddałem z trudnościami....ale oddałem.Już na wstepie po otrzymaniu przesyłki wyczułem że są lżejsze o 50% od oryginałów.Zważyłem.Zgadzało się. O 50% lżejsze. Plastiki cienkie jak skorupki na jajkach,po tygodniu jazdy odblaski zaczynały żółknąć. Ustawić tego sie nie dało. Może takie mi się trafiły,moze i one mają podróbki.??? W każdym razie polecam jednak oryginały lub profesjonalną polerkę z zabezpieczeniem. Tworzywa użyte do ich produkcji w moim przypadku były porażką. A na tworzywach to ja sie niestety znam. Ja ,jak napisałem kupiłbym oryginały i przed montażem ładnie doprowadził do pięknego stanu.
No własnie w hurtowni ostrzegali mnie przed podróbkami tej firmy czyli TYC z allegro ale myślałem ze chodzi o to by kupic u nich , bardzo je zachwalali ze bardzo dobry zamiennik i znowu nie wiem co robic dalej a miała to byc szybka decyzja
piter7011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 23:54   #42
d0lph
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
W zamiennikach często jest problem z prawidłową budową odbłyśników, z mojej praktyki (na innym wózku) ustawienie prawidłowej pozycji lamp graniczy z cudem, strumień światła nie jest jednolicie rozłożony przed samochodem (np. w linii przed prawym kołem jest wyraźny jaśniejszy spot).
W jeszcze innym wózku robię okresowo polerkę za pomocą pasty tempo - nakładam, chwilkę odczekam i polerowanie szmatką. Tempo "zmiękcza" powierzchnię lampy i żółte zmatowienia wycierają się elegancko, a zawarty w paście wosk tworzy warstwę ochronną. Dodatkowo można potraktować preparatem silikonującym a'la "magiczna wycieraczka".
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
d0lph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 08:48   #43
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Zamienniki są zazwyczaj bardzo słabej jakości, te tanie. Szczególnie Tych. Często nie działa regulacją albo nie da się ich ustawić. Lepsze już jest Depo. Albo Valeo o ile robią. A tak to bym ratował oryginał, nawet przeklejać szkła z angielskich lamp
Stary 28-12-2017, 12:03   #44
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
kup zestaw za niecałe 100 pln z primerem i lakierem dwuskładnikowym w sprayu - zrobisz sam w jeden dzień - zmatowić do usunięcia zabrudzenia i rys równomiernie całą powierzchnie - nie punktowo - potem malowanie primer i dwie lub trzy warstwy lakieru - schnie normalnie jak chcesz szybciej to z lampą UV uwiniesz się z malowaniem w godzinę. Efekt lepszy niż kupno używek
tu masz przed i po [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez arturfom ; 28-12-2017 o 12:07
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
