30-11-2017, 19:30 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 38
Falujące obroty 1.6 tdci (sporadycznie)
Witam, Mam problemtego typu, że czasami po dodaniu i odpuszczeniu gazu obroty mają problem z ustabilizowaniem się. Problem zauważyłem ostatnio jak pojawiły się mrozy ale tylko na ciepłym silniku. Zauważyłem to w trasie podczas zmiany biegu i raz na parkingu. Komputer nie wywala błędu. Auto po wymianie oleju 5W30 liqui moly i filtra paliwa. Miał ktoś podpbny przypadek? Problem zdarza się sporadycznie ale nie daje mi spokoju. EGR został zaślepiony ale bez wyłączenia w kompie pół roku temu.
17-12-2017, 22:19 | #2 |
Imię: Kamil
Postów: 38
Odp: Falujące obroty 1.6 tdci (sporadycznie)
Czy ktoś mógłby dać sugestię gdzie zacząć szukać? Obecnie silnik dobrze rozgrzany w temperaturach 0 stopni ma dalej takie problemy a w dodatku 2 razy zdarzyło się, że wibrował podczas przyspieszania przy ok 1800-2000rpm.
18-12-2017, 11:49 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: ford focus 2 fl
Silnik: DV6 66kW/80kw
Postów: 20
Wygląda na czyszczący się dpf/fap
18-12-2017, 14:00 | #4 |
Imię: Kamil
Postów: 38
A nie mruga czasem spiralka jak DPF się czyści? Poza tym każdego dnia robię nim 2x25km praca-dom i jakoś specjalnie emerycko nie jeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-12-2017, 23:02 | #5 |
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Nie, nic nie mruga. A powinno. BTW, masz FAP, nie DPF. Przy przebiegu, jaki masz na liczniku, sprawdź u przytomnego mechanika stan płynu Eolys. Jeśli go brakuje, to wypalanie może nie wyglądać jak przewidziała fabryka.
Ostatnio edytowane przez Autopros ; 18-12-2017 o 23:06 |
08-01-2018, 01:09 | #6 |
Imię: Kamil
Postów: 38
Płyn sprawdzony. Jest OK. Wprawdzie problem ze skaczącymi obrotami jak na filmiku zniknął ale nadal mam tak że jak zwalniam np. na światłach na luzie to obroty podskakują wraz ze zmniejszaniem prędkości (na postoju jest git). Przeczyściłem już przepływomierz preparatem Liquy moly ale nic to nie dało. Gdzie szukać dalej? Przeczyścić też przepustnice?
28-01-2018, 23:40 | #7 |
Imię: Kamil
Postów: 38
Przeryłem cały internet 2 razy i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Nad silnikiem spędziłem więcej czasu niż ostantio z dziewczyną. Dzisiaj znalazłem luźny wąż do odmy od kapy. Kiedyś wymieniałem go ponieważ zaczep był ułamany i luźno siedział. Przy okazji wymieniłem też separator oleju ponieważ zauważyłem wyciek kiedyśtam.
Luz wygląda następująco: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Załatałem to na szybko z ciekawości taśmą izolacyjną bo czasu aż przyjdzie nowy wąż ale objawy nie zniknęły. Link do filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzieje się to TYLKO podczas zwalniania na luzie z puszczonym sprzęgłem. Na luzie z wduszonym sprzęgłem obroty stoją w miejscu. Czy ten wąż może być tego przyczyną? Zawuażyłem też że okolice tego węża są "spocone". Może zabrudzony filtr powietrza? Ktoś coś? |
29-01-2018, 05:03 | #8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Tak mówią zalinkowane filmy:
This video is unavailable. |
29-01-2018, 11:42 | #9 |
Imię: Kamil
Postów: 38
Dziwne, u mnie działa.
