18-12-2017, 16:10 | #1 |
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 94
Szum w tylnym kole
Witam. Problem pojawił się kilka dni temu. W piątek/sobotę szum był słyszalny tylko przy hamowaniu przy mniejszej prędkości. Dziś po zjeździe z autostrady szum jest również podczas jazdy jazdy z niską prędkością. Szum przypomina, jakby coś szorowalo o tarcze? Dodatkowo, śruby do których mocowane jest koło, po poruszaniu ich maja luzy. Powinno tak być, czy nie? Jak dokładnie zdiagnozować problem, może ktoś podejrzewa co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez Pafeu ; 18-12-2017 o 16:22 |
18-12-2017, 16:13 | #2 | |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Odp: Szum w tylnym kole
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
18-12-2017, 16:41 | #3 |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Ale co do tego mają te różne prędkości?
By o luźnych śrubach nie mówić ...!! ... A sprawdzałeś,czy koło jest dokręcone?! |
18-12-2017, 18:13 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Niedokrecone koło lub piasta do wymiany. Po opisie trudno wywnioskować gdzie dokładnie jest ten luz.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
18-12-2017, 19:06 | #5 |
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Jeszcze dla porządku należałoby sprawdzić po jeździe, czy klocki nie trą (czy felga przy piaście nie jest ciepła, żebyś już tam głębiej palców nie pchał).
18-12-2017, 19:25 | #6 |
Model: Focus mk3
Postów: 94
Podniosłem koło, łożysko można wyeliminować. Prawdopodobnie tloczek zacisku zapieczony (podczas jazdy słychać tarcie klocka o tarcze). Klocek wygląda na wytarty strasznie. Jutro dalej będę walczył.
18-12-2017, 19:32 | #7 |
Imię: Karol
Postów: 2,017
To dlaczego wg Twojego opisu śruby miały luz? Sprawdź ręczny, dzwignia może się zapiekla.
18-12-2017, 22:49 | #8 |
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
No, czyli klasyka, zacisk do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-12-2017, 20:38 | #9 |
Model: Focus mk3
Postów: 94
Zacisk okazał się sprawny. Wystarczyła sama wymiana klocków :@
