Stary 17-12-2017, 21:47   #11
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Domyślnie Odp: Jak dobrać się do świec?
A w 1.6 TDCI 109KM to już jakaś masakra. Trzeba zdjąć wycieraczki, podszybie, chłodnicę EGR-a... samemu pod blokiem tego nie będę robić. Na szczęście póki co odpala od strzała, więc nie ruszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 06:37   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Czyli poprawili to w mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2017, 06:50   #13
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
W 1.6 TDCI 90KM 2007 rok - wymieniałem w zeszłym tygodniu. 200tyś km przebiegu świece były oryginalne. Jeśli chodzi o dostęp to nie jest aż taki zły jak go malują. Trzeba faktycznie ściągnąć wycieraczki, podszybie, zdemontować wiązkę elektryczną do świec, natomiast nie ma potrzeby demontażu chłodnicy EGR ja zdemontowałem tylko rurę łączącą chłodnicę z dolotem tą karbowaną. Po wypsikaniu całej puszki penetratora i delikatnym operowaniu przy odkręcaniu udało mi się odkręcić wszystkie 4 świece i wszystkie okazały się spalone (silnik mi wszedł w tryb awaryjny z komunikatem na zegarach usterka układu silnika). Przykręcałem po oczyszczeniu gniazd oraz posmarowaniu świec pastą ceramiczną z momentem 8Nm. Cała operacja trwała jeden wieczór. Moim zdaniem da się to zrobić na upartego na parkingu pod blokiem nie ma potrzeby wchodzenia pod auto.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 07:00   #14
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
Napisał irosz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w lato ale nie teraz
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 07:46   #15
irosz
Imię: Ireneusz
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się w 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2017, 13:20   #16
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Ja robiłem niedawno pod blokiem. Wymieniłem wszystkie 4. A odnośnie momentu dokręcania to powinno być 10 Nm, a nie 8 Nm. Niby różnica nie duża, ale zbyt słabe dokręcenie może zrobić więcej szkody niż pożytku. I wcale nie będzie łatwiej je odkręcić następnym razem, a wręcz przeciwnie.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 09:13   #17
irosz
Imię: Ireneusz
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem skąd wartość 10Nm bo sprawdzając serwisówkę forda wartości są takie:
1.6 TDCI to 8Nm
1.8 TDCI to 15Nm
2.0 TDCI to 5Nm
wartości można też w necie sprawdzić np. tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-12-2017, 13:10   #18
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Jeśli w serwisówce tak jest to widocznie miałem złe dane. Ja brałem ze strony producenta świec i ze strony IC. I tam było, że 10 Nm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
