09-12-2017, 18:18 | #21 |
Imię: jerzy
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: ford cmax
Silnik: 1,6
Odp: Radio z nawigacją-System operacyjny
witam,niewiem czy w temacie ale radio /navi/pokazuje kierunek /polnoc/kiedy jade ,niestety nic poza tym brak map i trasy ...karta SD ok w innym radio chodzi .caly czas jest komunikat NO GPS . co to oznacza antena niesprawna czy ustawienia nawigacji >?
10-12-2017, 14:02 | #22 |
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Ford Focus
Postów: 10
Wygląda na źle podpięty/zepsuty moduł gps.
17-12-2017, 10:15 | #23 |
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Montował ktoś pod tego chińczyka kamerę cofania?
18-12-2017, 16:51 | #24 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
tam ma takie coś i bardzo fajnie działa
08-02-2018, 09:15 | #25 |
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Pytanie dla posiadaczy wspomnianego radyjka - czy da się jakoś ustawić, aby przy odpalaniu radio nie wyłączało się? Oraz druga kwestia - czy działa wam pilot przy kierownicy (nie mam sterowania na kole)?
08-02-2018, 16:38 | #26 | ||
Imię: jarek
Postów: 291
ale jak nie masz to jak chcesz sterować |
10-02-2018, 21:05 | #27 |
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
1. Właśnie nie - włączam radio (przy zgaszonym silniku), odpalam - radio się wyłącza (restartuje). Na fordowskim miałem to samo, uważałem że przyczyną jest "oszczędzanie energii na rozruch klekota", tyle że fordowskie startowało w 1 sekundę, a to porzebuje kilkunastu...
2. Normalnie - tym wynalazkiem fordowskim, pilotem czy jak się to fachowo nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-02-2018, 21:59 | #28 |
Imię: jarek
Postów: 291
Może pokazać jakie masz tam radio
I jakie tam masz sterowanie radiem |
15-02-2018, 08:14 | #29 |
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
1. coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. https://omoto.pl/file/usr/2/298c4/2/...6767431633.jpg Dodatkowo mam kolejny problem - padł mi akumulator. Po wymianie widzę że nie gaśnie podświetlenie wskaźników komputera pokładowego (licznik kilometrów). Przed na 99% jestem pewny że gasło po standarowo (po 20-30 minutach), teraz po 12 godzinach nadal się świeci i żre akumulator. Orientujecie sie, czy moduły sprawdzają i oczekują oryginalnego radia (jakieś parowania itp), czy szukać przyczyny gdzieś indziej? |
15-02-2018, 17:55 | #30 |
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Problem nie gasnieca wyswietlacza zdiagnozowalem-can decoder cos szwankuje, wysyla jakis niepotrzebny sygnal do kompa. Trzeba uciac kabelek tylko ktory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wyglada ze dzialo sie to od kiedy zmienilem oryginalne radio. Wywalenie can dekodera powoduje-radio odpala sie po zaplonie, wyswietlacz km gasnie po 10 min od zamkniecia samochodu, po wrzuceniu wstecznego nie wrzuca obrazu z kamery cofania na ekran radia. Ostatnio edytowane przez szczenka ; 15-02-2018 o 19:36 |
