10-12-2017, 13:37 | #1 |
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Falująca temperatura silnika 1.6 tdci 90 km
Witam. Wiem że juz o tym bylo ale w dalszym ciagu problemu nie rozwiazalem wiec prosze o pomoc. Posiadam Focusa mk2 z 2006 r 1.6 tdci 90 km. Niestety mam duzy problem z temperatura cieczy chlodzącej. Autko po przejechaniu 7 km zaczyna sie ladnie nagrzewac i temperatura podchodzi pod 90 stopni, ale gdy tylko ją osiągnie to automatycznie zaczyna spadac do 80-82 stopni. Nie umiem zdiagnozowac problemu. Kiedy wlącze ciaply nawiew to temperatura spada jeszcze bardziej. W wyniku testow zaobserwowalem:
Na postoju przy zwiększonych obrotach do 3000 temperatura wkońcu dojdzie do 90stopni ale wystatczy ze rusze to znow spada. Kiedy stoje na światlach z wlączonym nawiewem na 2 to spadnie nawet do 75 stopni. Termostat wymieniony na nowy, lecz bez żadnego efektu. Gdzie szukac dalej? Korek zbiornika wyrownawczego? Nowy termostat (ponownie). Inne sugestie? I jeszcze jedno. Zaczęlo sie tak dziac okolo 2 miesięcy temu tzn. 05/2017 r. Wcześniej wskazówka byla idealnie na 90 stopni niezależnie od sposobu jazdy. Jeśli ktoś pisze że diesle tak maja ze sie nie dogrzewają to się z tym po prostu nie zgadzam. Ostatnio edytowane przez kimon20 ; 10-12-2017 o 14:08 |
10-12-2017, 13:45 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Temperatura silnika Focus mk2 1.6 tdci 90 km
Jaki termostat kupiłeś ? Wymieniłbym jeszcze raz na przykład na Gatesa.
10-12-2017, 13:48 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Nie pamiętam nazwy. Jednak jak kupowalem to sprzedawca poinformowal ze zamawia taki jaki teraz ford daje na pierwszy montaż.
10-12-2017, 13:54 | #4 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
10-12-2017, 13:56 | #5 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
xDDD
Kup sobie właśnie Gatesa. Termostaty niby proste, ale tak naprawdę skomplikowane w produkcji, tanich się nie kupuje. |
10-12-2017, 14:09 | #6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Odp: Falująca temperatura silnika Focus mk2 1.6 tdci 90 km
Moze faktycznie chciałem troche "przyciąc" bo ten ktory kupilem kosztowal mnie 160 zl. Natomiast oryginal bagatela 390 zl.
10-12-2017, 14:36 | #7 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
10-12-2017, 14:48 | #8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
To twierdzisz ze nie kupowac oryginału? Znow kupić zamiennik?
10-12-2017, 14:56 | #9 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Oryginał też jest produkowany przez kogoś, może to być wahler czy cokolwiek innego, na pewno nie firmy Ford, najwyżej znaczek może mieć, co nic nie znaczy. Większość części produkuje jakaś firma, a producent auta sprzedaje jako swoje. Kup porządny markowy, ja ci polecam Gatesa, mam w 2.0 tdci i trzyma idealnie.
10-12-2017, 15:04 | #10 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Dziękuje za sugestię.
