16-12-2017, 15:22 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: c-max
Silnik: 1.6 + LPG
Falujące obroty po rozgrzaniu silnika
Mam problem, samochodem jeździ żona od 3 miesięcy. Przejechane ma prawie 194k km. Od wczoraj zapaliła się pomarańczowa lampka silnika i jak się rozgrzał to falują obroty. Podjechałem do znajomego i takie ma błędy:
- P1632 Inteligentny alternator, obwód wyjściowy - P0134 Obwód sondy Lambda - brak zmian sygnału Bank1 Sonda1 - P2300 Cewka zapłonowa A regulacja uzwojenia pierwotnego - sygnał za niski - P0300 Wykryte nieregularne wypadające zapłonów i tyle. Wymieniłem wszystkie 4 świece na nowe, ale nadal bez zmian. Patrzyliśmy na cewkę to daje prąc po przeskakuje iskra do masy. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Samochód 1.6 85kW i LPG. Bez znaczenia czy na gazie czy na benzynie. |
16-12-2017, 16:03 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Falujące obroty po rozgrzaniu silnika
nie swiece a cewka do wymiany
17-12-2017, 12:07 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: c-max
Silnik: 1.6 + LPG
Da sie jakos sprawdzic ze to napewno cewka bo szkoda mi 200zl jesli to nie to.
17-12-2017, 12:40 | #4 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozesz wziasc miernik ustawic na Ohmy i porownac rezystancje
21-12-2017, 15:56 | #5 |
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 17
sprawdź przewody podciśnienia u mnie były całe sparciałe po wymianie problem ustał.
A. najpierw czyściłem "krokowca" czyli zawór, czyściłem też przepustnicę i cały dolot powietrza i nic nie dało po wymianie przewodów wszystko ustało a wcześniej tak mi obroty falowały że często gasł. |
21-12-2017, 16:42 | #6 |
Imię: Mateusz
Model: c-max
Silnik: 1.6 + LPG
Cewke wymienilem i po rozgrzaniu nawet nie faluja obroty. Tylko ze kolega teraz nie ma czasu zeby podpiac samochod bo mu sie dziecko urodzilo. Czy jak odepne aku to blad sie wykasuje czy tylko pod komp?
