Stary 18-12-2017, 16:10   #1
Pafeu
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 94
Domyślnie Szum w tylnym kole
Witam. Problem pojawił się kilka dni temu. W piątek/sobotę szum był słyszalny tylko przy hamowaniu przy mniejszej prędkości. Dziś po zjeździe z autostrady szum jest również podczas jazdy jazdy z niską prędkością. Szum przypomina, jakby coś szorowalo o tarcze? Dodatkowo, śruby do których mocowane jest koło, po poruszaniu ich maja luzy. Powinno tak być, czy nie? Jak dokładnie zdiagnozować problem, może ktoś podejrzewa co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez Pafeu ; 18-12-2017 o 16:22
Pafeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 16:13   #2
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Szum w tylnym kole
Napisał Pafeu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Problem pojawił się kilka dni temu. W piątek/sobotę szum był słyszalny tylko przy hamowaniu przy mniejszej prędkości. Dziś po zjeździe z autostrady szum jest również podczas jazdy jazdy z niską prędkością. Szum przypomina, jakby coś szorowalo o tarcze? Jak dokładnie zdiagnozować problem, może ktoś podejrzewa co może być tego przyczyną?
Zdejmij koło i zobacz czy nie masz wygiętej osłony tarczy. Jak tak, zobaczysz na tej osłonie wyszlifowany fragment efekt tego ocierania. To jeden trop. Ja tak miałem jak wyjechałem z ASO.. powiedzieli że mam tarcze i klocki do wymiany :-) Jak od nich wyjechałem to właśnie pojawił mi się taki szum / ocieranie... :b
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 16:41   #3
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Ale co do tego mają te różne prędkości?
By o luźnych śrubach nie mówić ...!!
A sprawdzałeś,czy koło jest dokręcone?!
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 18:13   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Niedokrecone koło lub piasta do wymiany. Po opisie trudno wywnioskować gdzie dokładnie jest ten luz.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 18-12-2017, 19:06   #5
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Jeszcze dla porządku należałoby sprawdzić po jeździe, czy klocki nie trą (czy felga przy piaście nie jest ciepła, żebyś już tam głębiej palców nie pchał).
Stary 18-12-2017, 19:25   #6
Pafeu
Model: Focus mk3
Postów: 94
Podniosłem koło, łożysko można wyeliminować. Prawdopodobnie tloczek zacisku zapieczony (podczas jazdy słychać tarcie klocka o tarcze). Klocek wygląda na wytarty strasznie. Jutro dalej będę walczył.
Stary 18-12-2017, 19:32   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
To dlaczego wg Twojego opisu śruby miały luz? Sprawdź ręczny, dzwignia może się zapiekla.
Stary 18-12-2017, 22:49   #8
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
No, czyli klasyka, zacisk do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2017, 20:38   #9
Pafeu
Model: Focus mk3
Postów: 94
Zacisk okazał się sprawny. Wystarczyła sama wymiana klocków :@
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
