18-12-2017, 19:07 | #1 |
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Grand C-MAX
Postów: 14
Zamek tylnych drzwi nie zamyka się
Mam problem z tylnymi lewymi drzwiami wszystko w drzwiach działa prawidłowo poza zamkiem który nie zamyka drzwi po naciśnięciu przycisku na pilocie od zamykania auta wszystkie drzwi są zamknięte poza tymi jednymi , zdarza się tak że po kilku próbach zamek się zamknie ale później nie chce się otworzyć gdzie szukać problemu ? |
19-12-2017, 06:17 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Odp: Zamek tylnych drzwi
Eloł
Zacznij od rzeczy najprostszej, czyli zerknij na kostkę wiązki kabli między słupkiem a drzwiami. pzdr |
19-12-2017, 12:45 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
W grandzie siłownikiem centralnego steruje moduł drzwi, więc skoro inne rzeczy działają poprawnie, to może być uszkodzony siłownik albo kabelki do niego wewnątrz drzwi.
Plus jeden kabelek idzie do centralnego prosto z BCMa, więc wtyczkę też warto sprawdzić, zwłaszcza, że te wiązki bardziej są narażone na uszkodzenie przy przesuwnych drzwiach. |
19-12-2017, 15:01 | #4 |
Model: Grand C-MAX
Postów: 14
Ok dziękuję za odpowiedź
19-12-2017, 15:25 | #5 |
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Jak będziesz oglądał zamek to zwróć uwagę czy nic nie jest w nim połamane. Ja miałem taka sytuacje tylko z przednimi prawymi drzwiami (raz sie zamykały a raz nie) winny był zamek w którym ułamał się taki plastikowy ślizg.
Kupinem nowy zamek (280zl) i problem się rozwiązał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-12-2017, 08:40 | #6 |
Model: Grand C-MAX
Postów: 14
Mam zamiar sprawdzić dziś wiązki i zamek w moim c max i w związku z tym mam pytanie jak zdemontować boczek drzwi ? Dodam jeszcze że szyba przestała działać drzwi nie zamykają się wogole ... Działa głośnik i podświetlenie przycisku od opuszczania szyby ... I jeszcze jedno pytanie gdzie znajdują się bezpieczniki odpowiadające za działanie drzwi ? |
27-12-2017, 19:36 | #7 |
Model: Grand C-MAX
Postów: 14
Odp: Zamek tylnych drzwi nie zamyka się
Może ma ktoś z was schemat instalacji zamka centralnego dla ford grand c max ?
29-12-2017, 18:30 | #8 |
Model: Grand C-MAX
Postów: 14
Sprawdziłem dzisiaj wszystkie połączenia przewodów i nie znalazłem uszkodzeń zastanawiam się czy moduł nie jest uszkodzony . Jak przełożę moduł znajdudujący się z drugiej strony to nic nie uszkodzę oba te moduły są takie same ?
31-12-2017, 13:12 | #9 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Miałem tak samo okazało się że jest bezpiecznik od tych drzwi spalony to jest nr 82.każde drzwi mają modły i osobne bezpieczniki po wymianie u mnie działa sprawdź u siebie tez.
