25-09-2018, 20:34 | #81 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Nie odpala
Zgredzik |
25-09-2018, 21:08 | #82 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
To była pompka z linku Allegro, którą mi podałeś. Więc tą trzeba omijać szerokim łukiem. Gdybym miał paragon to idzie na reklamację. Niestety już musiałem wyrzucić. Zobaczymy jak się ta druga spisze.
25-09-2018, 21:49 | #83 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Nie odpala
Transit Center ma w ofercie dwie różne, w tym jedną zupełnie nietypową, bo... rozbieralną. Ale widzę, że jej króćce nie mają karbów do mocowania szybkozłączek... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Inny dostawca tez proponuje rozbieralna pompę uznanego producenta i też króćce nie mają karbów... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Za naprawdę markowy produkt trzeba zapłacić, pompa Pierburg kosztuje 235 zł. i jest z tych rozbieralnych. Pytanie, czy szybkozłączki trzymają się na gładkich króćcach? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
25-09-2018, 22:32 | #84 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
Nie wiem, może źle mnie zrozumiałeś, ale ja nie mam do Ciebie żadnych pretensji, wręcz wielką wdzięczność za pomoc.
Co do gładkich króćców. Ta i poprzednia pompa miały za mały rozstaw pomiędzy króćcami. Musiałem o dwa milimetry rozgiąć, bo nie założyłbym szybkozłączki. Na dodatek ta druga pompka na jednym króćcu ( tym dalej od bloku silnika) miała za daleko ten krab do mocowani szybkozłączki. Po prostu haczyło już o to coś okrągłego na górze pompki i nie mogłem wcisnąć do końca. O dziwo, szybkozłączka się zamknęła i nic tamtędy nie wycieka. Nie idzie też tego zdjąć bez wciśniecia szybkozłączki, więc myślę, że te rozbieralne pompy też dałyby radę. Jeżeli i ta pompka padnie to zdecyduję się na coś markowego. I zanim założę, sprawdzę czy się trzymają, w razie co odeślę. Jeszcze mam trochę inne pytanie, co do montażu. Odtłuściłem miejsce przylegania pompki do bloku. Jednak mialem problem z uciekającą uszczelką. Więc rowek w pompie delikatnie przesmarowałem patyczkiem do uszu tawotem. Wtedy mogłem spokojnie włożyć pompę, nie martwiąc się, że uszczelka wypadnie. Zrobiłem błąd? Ostatnio edytowane przez bart1500 ; 25-09-2018 o 22:35 |
26-09-2018, 07:49 | #85 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Nie odpala
Zgredzik |
28-09-2018, 10:02 | #86 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
Nikt mi nie uwierzy. Ale dzisiaj samochód dobrze odpapił. Szedł jak burza. Stanąłem na parkingu, a on nie chciał się zgasić. Wyjąłem kluczyk, a on nadal chodzi. Włożyłem, włączyłem zapłon. Zgasiłem i nic. Chodzi nadal. Dopiero go zgasiłem jak wrzuciłem mu 5 i na hanulcu go przydusiłem. Czary czy co.
28-09-2018, 15:11 | #87 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Nie odpala
Chyba bardzo cię polubił... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawór start-stop na pompie masz do wymiany.
Zgredzik |
15-10-2018, 21:03 | #88 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 14
Odp: Nie odpala
Może trochę nie w temacie . Rano trudno zapala , jak zaskoczy pracuje nierówno i kopci na niebiesko , ujadę z 300 metrów i wszystko jest ok . Jak silnik nagrzany zapala na pyknięcie bez kopcenia . Mechanik naciągnął mnie na wymianę wszystkich wtrysków - 1600 zł i miało być dobrze . Nic się nie poprawiło . Jakieś sugestie ?
15-10-2018, 21:25 | #89 |
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: transit
Silnik: 2500
Postów: 8
Odp: Nie odpala
Panowie mam taki problem,odpala jak jest zimny,póżniej tylko na plaku. Pompa lucas epic regenerowana 20tyś km temu. Czasami już po naprawie pompy odpalał kulawo i zapalał się check,zobaczyłem,że trzeba wtedy lekko wysunąć i wsunąć wtyczkę z pompy i załapywał obroty,gasła kontrolka i można było jechać. Teraz to nie pomaga,zapala tylko na plaku. Jak jest włączony zapłon to z okolic pompy słychać burczenie,czy to zaworek gaszenia. Pacjent transit 2,5 DI 2000r 116KM. Ma ktoś pomysł co mu dolega?
Styki we wtyczce i gnieździe czyściłem różną chemią typu kontakt,nic to nie dało. Zaworek start stop był wymieniany przy okazji regeneracji pompy,myślisz,że przez 20kkm się zużył? Tu raczej nie chodzi o temperaturę,bo w kilka min silnik nie złapie temperatury na tyle by pompa się nagrzała. Odpalam zimny,otwieram bramę,wyjeżdzam przed dom,gaszę go,zamykam i już nie daje się uruchomić. Myślisz,żeby wymienić elektromagnes start stop? Ostatnio edytowane przez przemas601 ; 17-10-2018 o 20:54 |
15-10-2018, 22:25 | #90 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Nie odpala
Wolnossący 2,5D ma nominalny spręż 34 bary, ale to marzenie ściętej głowy po tylu latach. jak by miał ok. 28 barów z różnicami pomiędzy cylindrami nie większymi jak 2 bary, to byłoby super. Niebieski dym śmierdzący nieprzyjemnie paliwem oznacza najczęściej, że nie spala paliwa do końca - albo za mały spręż, albo mocno lejące wtryski, albo za późny wtrysk. Cytat:
Ale może też być uszkodzony zawór start-stop, jest on sterowany impulsem PWM (czyli o stałej częstotliwości) - może dlatego go słychać. Mnie kiedyś taki stary doświadczony pompiarz powiedział, że w EPIC-u jak nie wiadomo o co chodzi, to trzeba zacząć od wymiany twornika zaworu start-stop. Jest tani, a wymiana w miarę prosta.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-10-2018 o 22:43 |
