16-10-2018, 15:04 | #1 |
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
Sterownik/komputer silnika
Cześć, mam spory problem z C-Maxem.
Od tygodnia stoi u elektromechanika, poprawione zimne luty w zegarach, sprawdzone wiązki i ostatnie co zostało to wymiana sterownika. Od początku, jakiś miesiąc temu pierwszy problem, który później pojawiał się już regularnie. po przekręceniu kluczyka, cisza... Jedynie na zegarze kontrolki wariowały. Za którymś razem auto w końcu zaczyna kręcić i odpala. Raz zapali, gaśnie. Za 2/3 razem już nie gaśnie i cały dzień ok. Kolejny poranek, to samo. Może macie inny pomysł jak sterownik? Jeśli jednak tylko to zostaje to numer mojego to: 8M51-12A650-E2C I teraz mam problem. Na alledrogo sterowniki do 2.0TDCI zaczynają się od 50zł. Niestety niea żadnego z identycznym numerem jak mój. W najlepszym przypadku zgrywają się wszystkie prócz 3ostatnich. Numer sterownika musi być ten sam, czy wystarczy od danego silnika? Dzięki za pomoc i pozdrawiam. |
16-10-2018, 17:00 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Sterownik/komputer silnika
Tylko numery środkowe muszą być takie same.
Sterownik jest ostatnią rzeczą co sie psuje, poczytaj o tym na Forum, albo odżałuj 50 zł,jak kupisz zły, masz 14 dni na zwrot. |
16-10-2018, 17:45 | #3 | ||
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
7U71-12A650-EA - SID-803A
8M51-12A650-AND / 8M51-12A650-ANE / 8M51-12A650-CA / 8M51-12A650-CB 8M51-12A650-CC / 8M51-12A650-EC Cytat:
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
16-10-2018, 18:12 | #4 |
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
SRS, wielkie dzięki za odpowiedź.
mogę podać numer VIN, jeśli to pomoże. VIN: WF0MXXGCDM5E47313 Numer podał mi elektromechanika, taki pokazał mu komputer. Fizycznie nie miał sterownika w tym momencie dostępnego - wrzucił zapewne już na miejsce. Coś z tym numerem środkowym nie pasowało mi. Po wpisaniu na allegro z tym numerem zwracało mi sterowniki od escort 1.4 i podobne, wiekowe części. Ostatnio edytowane przez nastarinho ; 16-10-2018 o 18:16 |
22-10-2018, 13:48 | #5 |
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
To m teraz zagadkę.
W innym temacie uzyskałem informację (dziękuję SRS) na temat numeru części pp numerze VIN. Jak się okazuje numer sterownika jest innym. 4U71-12A650-YA - Moduł SID-803 Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008 Emisja spalin poziom IV + DPF Teraz pytanie. Brać po numerze VIN, czy brać taki jka jest obecnie? |
