Stary 14-07-2011, 12:03   #1
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Lightbulb Wymiana tylniego emblematu Ford.
Witam, pytanko - czy ktoś z was wymieniał emblemat środkowy (FORD) na tylnej klapie. Mój po 7 latach całkowicie wyblakł, i chcę go wymienić. Jednak po odkręceniu plastikowej maskownicy od środka klapy bagażnika - okazuje się, że mocowanie emblematu znajduje się za blachą i nijak tam nie mogę się dostać. Jakieś pomysły? Najlepiej przepis rysunkowy - byłbym zobowiązany.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Ostatnio edytowane przez Yotez ; 14-07-2011 o 12:16
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 20:31   #2
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Wymiana tylniego emblematu Ford.
witam.emblemat jest klejony na mocna tasme dwostronna-najlepiej poczekac na pogodny dzien i postawic auto do slonca jak sie dobrze zagrzeje podwazyc srubokretem ale tak sprytnie zeby nie opierac na lakierze,wyczyscic tasme i nowy nakleic.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 19:22   #3
Hiszpan85
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Question Wymiana emblemat ford
Chcę wymienić na nowy emblemat ford na tylnej klapie i niewiem jak się za to zabrać żeby nie uszkodzić lakieru ma ktoś poradę.? Czy emblemat jest na piny klej?
Hiszpan85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 08:05   #4
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Znaczek jest na kleju oraz 3 jak to nazywasz pinach. /Plastikowe bolce/.
Sciagnac plastik od wewnatrz, probowac to wypchnac. Moze opalarka by pomogla. Jak sie nie ma technicznego drygu to ciezko, bowiem jak zyje nie widzialem fusiona bez znaczka. Wynika z tego , że jest porządnie osadzony.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
