Stary 17-11-2023, 13:39   #1
Kajren
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Grand C-max 1.5
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 23
Domyślnie Czy to jest jakaś automatyczna funkcja grzania szyby przy niskich temperaturach
Witam, wymieniłem przednią szybę bo poprzednia grzała pasami. Wczoraj chciałem skorzystać z tej funkcji ale nie grzała w ogóle. Dzisiaj sprawdzałem przy lusterku czy jest napięcie ale go nie było. Wyjąłem przekaźnik i wsadziłem ponownie bo wyglądał na sprawny, od razu się załączył i napięcie poszło na styki, z tym że bez wciskania przycisku grzania... caly czas podaję napięcie pomimo wciskania przycisku grzania szyby. (Szybę na razie rozłączyłem) (silnik odpalony).
Gdzie szukać przyczyny?
Czy to jest jakaś automatyczna funkcja grzania szyby przy niskich temperaturach czy co?
Kajren jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 13:43   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,056
Domyślnie Odp: C-Max grand grzana przednia szyba
Jest.
Stary 17-11-2023, 15:16   #3
Kajren
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 23
A jak to wyłączyć? Forscanem da radę? Jeżeli tak to gdzie szukać tej opcji?
Stary 17-11-2023, 15:42   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 1,382
Forscanem da się zrobić tak, żeby samo nie grzało (w konfiguracji zaznacza się obecność PTC, pewnie błąd konfiguracji przy tym się pojawi). Wyłączenie właściwe raczej przez UCDS.
Stary 17-11-2023, 17:25   #5
Kajren
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 23
Dzięki, zależy mi właśnie na tym żeby automatycznie samo nie grzało, jest jakieś FAQ gdzie w jakie opcje wejść żeby to wyłączyć krok po kroku?
I przy okazji, gdzie mogę zmienić parametry akumulatora? (Gdzie wejść dokładnie) Bo bms nie doładowuje za dużo i mam napięcie 12V... Nowy aku Yuasy.
Może ktoś jest z okolic Łomży co by mi to ogarnal?
Ostatnio edytowane przez Kajren ; 18-11-2023 o 13:06
Stary 18-11-2023, 22:08   #6
tomao
Model: focus mk3
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: Czy to jest jakaś automatyczna funkcja grzania szyby przy niskich temperaturach
Trzeba mieć odpowiedni kabel i laptop z Forscanem (z licencją rozszerzoną). Jak tego używać jest do poszukania na forum/YT. Samo grzanie automatyczne wyłączy się po zmianie w centralnej konfiguracji (BCM main) parametru PTC na "with PTC". BMS w tym samym miejscu się wyłącza (można też po prostu wypiąć złącze z dwoma cienkimi kablami z klemy ujemnej).
Stary 01-12-2023, 13:58   #7
Kajren
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 23
Witam po przerwie, dziękuję za nakierowanie. Podłączyłem laptopa na vlinkerze mc wi fi, forscan extended połączyło się bez problemu ale przy próbie wejścia w BCM main wyskakuje ze failed i przerywa procedurę... dlaczego tak się dzieje?
Typ Pliku: jpg 20231201_133446.jpg (97.5 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kajren ; 01-12-2023 o 14:00
Stary 01-12-2023, 14:18   #8
tomao
Model: focus mk3
Postów: 1,382
Napisał Kajren Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vlinkerze mc wi fi
Nigdy po wi-fi nie próbowałem, ogólnie połączenia bezprzewodowe do takich prac są niezalecane. Może jest za mała szybkość przesyłu ustawiona lub połączenie niestabilne.
Stary 02-12-2023, 21:31   #9
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 61
Robienie czegokolwiek po wifi i bluetooth to proszenie się o uziemienie auta. jak padnie cokolwiek a bardziej niż pewne ze padnie bo to nie stabilne połączenie to zostanie ci sama buda i nie odpalisz auta . A stawianie auta na nogi trochę czasu i pieniędzy kosztuje. Kup porządny kabel ściąg program na lapka i wtedy sie baw.
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
