04-04-2019, 15:40 | #71 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Odp: 1.8 tdci ciężkie odpalanie
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
04-04-2019, 16:55 | #72 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Tak kosztują groszę ale to motorcraft a nie bosch w motoryzacyjnym raczej napewno nie kupisz. Albo zakład który regeneruje rozruszniki albo tokarz, który dotoczy nowe na wymiar tylko wymień wszystkie. Bardzo ważne sa te na przekładni planetarnej. Pozdrawiam
04-04-2019, 20:31 | #73 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Niekoniecznie tokarz i zakład. Panowie, najlepiej dysponować kodem tego rozrusznika, albo zadzwonić tam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo tam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja robiłem parę lat temu kompleksową regenerację rozrusznika właśnie ford-motorcraft, dobrali mi wszystkie niezbędne części, łącznie z tulejkami, które mogą robić mega problemy - u mnie wirnik już ocierał się o stojan i o dziwo ciężko palił albo jak był ciepły albo losowo gdy był zimny. Sama regeneracja to bułka z masłem i bez problemu do ogarnięcia samemu. |
04-04-2019, 22:13 | #74 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2019
Silnik: 1.8
Postów: 29
Rozrusznik wyjęty. Na stole po podłączeniu pod wku na krótko kręci jak szalony. A zamontowany w aucie nie .
04-04-2019, 23:47 | #75 |
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8
Postów: 29
Sprawa wygląda tak . Podczas zdejmowania rozrusznika jedna śruba ( ta długa szpilka ) była całkowicie wykręcona i rozrusznik był luźny. Ponownie go wyczyściliśmy i złożyliśmy do kupy. No i kręci jak opętany na nowym akumulatorze. Najważniejszy test będzie jutro rano . Mam nadzieję że odpali od strzała. Teraz czas na szklaneczkę rudej prysznic i spać. Dobrej nocy.
20-10-2019, 10:24 | #76 |
Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: '02
Postów: 112
02-09-2020, 06:52 | #77 |
Rocznik: '02
Postów: 112
U mnie aku, alternator, wtryski+pompa, świece itp. były już wymieniane, ale jak ostatnio zmierzyli mi kompresję to wyszło (dobrze żze chociaż w miarę równo) 19,5-20 Bar na cylinder. Mechanik zwiększył mi programowo dawkę startową paliwa. Powiedzcie mi taką rzecz: Czy pomimo takiej kompresji auto powinno zimą zapalić? Generalnie problem zaczynał się przy +4 stopni. |
02-09-2020, 07:35 | #78 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
zapali ale będzie hehłał.
maławo jak na dizla przy takiej kompresji i tak zaraz silnik rozkręcisz odkręć wlew oleju czy nie dmucha jak smok była robiona próba olejowa ? albo ucieka zaworami albo ucieka tłokiem zawory wyregulowane ? zaglądałeś tam ? |
02-09-2020, 21:26 | #79 |
Rocznik: '02
Postów: 112
Mechanik zmierzył kompresję ale próby olejowej z tego co wiem nie robił..
Oleju wydaje mi się, że ubywa nie dużo, z 0,5l na 6 000km (jeździ ok. 10 000km rocznie). Jest wlewany w tej chwili 5W40 Valvoline. Z silnika też nie cieknie. Głowica nie była zdejmowana, ale to co mogę dodać to że płynu chłodniczego też nie ubywa - nie zdejmowaliśmy głowicy, bo w poprzednim silniku po jej zdjęciu okazało się.. że korbowód jest w złym stanie, więc polecili mi aby kupić nowy silnik. Ten okazał się "na pierwszy rzut oka" w dobrym stanie.. więc go nie otwierali. Poprzedni właściciel prawdopodobnie nie dawno robił cały rozrząd (auto trafiło na szrot ale prawdopodobnie z powodu bardzo złego stanu pompy paliwa którą dostarczyli mi razem z silnikiem - tak mi powiedzieli mechanicy. Pewnie cały układ paliwowy miał na wykończeniu. U mnie akurat ten temat był przerabiany 2 lata temu więc odpada - regenerowane wtryski i wymieniane zaworki, czyszczenie zbiornika, regenerowana pompa. To co zauważyłem po samej wymianie silnika... to dymienie na czarno. Przez pierwsze 2000km auto miało całkiem dobrą moc, później zaczęło trochę bardziej mulić. Kompresja w 1.8 TDCI jak wyczytałem powinna być w granicach 24-38 Bar.. ale pytanie czy ta dawka startowa przy 20 Bar/cylinder u mnie, może w tej sytuacji pomóc w rozruchu zimą? Latem to zapala błyskawicznie.. Ostatnio edytowane przez ajax16 ; 02-09-2020 o 21:28 |
03-09-2020, 07:10 | #80 |
Postów: 8,558
podsumowując
kompresja mała. za mała. jeśli wiele oleju nie bierze to pewnie głowica. zawory były sprawdzane ? to tylko gdybanie, niebawem będziesz do niego i tak i tak zaglądał nie bardzo rozumie kupowanie trupa w worku jak można głowicę oddać do profesjonalnej firmy zrobią z nią cuda od A do Z to samo ze słupkiem dolnym ale to kosztuje |
