20-10-2019, 13:11 | #4661 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Tak więc jeśli znajdą Ci właściwą wiązkę to pozostanie Ci z Wonga wziąć większą pożyczkę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Radar nowy - ok. 4.500zł brutto Mocowanie radaru - ok. 800zł brutto Wiązka komory silnika (jeśli istnieje) - ok. 4.000zł Kamera na szybę pod ACC - ok. 3.400zł Wiązka dachowa pod kamerę z ACC - ok. 200zł Przełączniki na kierownicę pod ACC - ok. 200zł Jak widzisz w samych niezbędnych częściach masz ponad 13tys zł. Nie ma tu jeszcze robocizny oraz niezbędnej pomocy fachowca z zewnątrz do uruchomienia tego ACC i preColision Assist. ASO nie ma żadnej możliwości uruchomić to we własnym zakresie albo z pomocą inżynierów Ford Polska. Jest to dla nich niewykonalne. Tak więc - powodzenia w rozmowach! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Dealer ani tej zmiany mocy nie widzi ani ani się tym nie interesuje. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-10-2019 o 13:14 |
20-10-2019, 14:55 | #4662 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Doliczyłbym jeszcze żaluzję (jest inna pod ACC) i dolną kratkę z zaślepką.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
20-10-2019, 15:18 | #4663 | |
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Kiedy zapisujesz zmianę w PCM, czy data nie jest zmieniana? Mój Mondeo jest nadal objęty gwarancją Moje pytanie brzmi jednak: czy można ustawić 150 po ustawieniu 180? A potem wracasz do 180? Nie chcę zabijać PCM ...
@180 + Oryginalna kamera cofania + Retrofit FDL + Retrofit ACC/PCA + Aktualizacja IPC + Pakiet body ST Styling Ostatnio edytowane przez Furetto ; 20-10-2019 o 15:29 |
20-10-2019, 19:46 | #4664 | |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
20-10-2019, 19:50 | #4665 | |
Postów: 17,034
20-10-2019, 20:03 | #4666 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Ooo nie wiedziałem że coś się zmieniło w lifcie. Mimo wszystko trochę dużo jak na kawałek żelastwa...
20-10-2019, 22:41 | #4667 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Focus, Mondeo, Mondeo
Silnik: 1.6, 1.8, 1.5
Rocznik: 2009, 2004, 2019
Postów: 17
13tys PLN + robocizna za ACC+ pre-collision assist to majątek. Jako dodatkowa opcja w nowym samochodzie kosztuje to tylko 3 tys PLN. Będę więc dalej szukał ofert u dealerów. Okazuje się jednak, że w połowie października w salonach nie ma z czego wybierać bo podobno od września nie ma już produkcji silnika 1.5 EB.
20-10-2019, 23:05 | #4668 | |
Postów: 17,034
21-10-2019, 11:01 | #4669 | |
Imię: Marco
Postów: 51
Czy możesz mi powiedzieć, czy przy zmianie 150@180 liczba zapłonów silnika jest resetowana do PCM? Dowiedziałem się, że ładując nową mapę licznik jest resetowany, ale w 150@180 nie ładujemy mapy, po prostu zmieniamy konfigurację.
@180 + Oryginalna kamera cofania + Retrofit FDL + Retrofit ACC/PCA + Aktualizacja IPC + Pakiet body ST Styling |
21-10-2019, 19:54 | #4670 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Tagi |
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie |
