10-10-2019, 13:22 | #61 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Odp: Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy
płyn przed uzupełnieniem, jest w zakresie min-max czy poniżej ? Może za dużo płynu lejesz ?
20-10-2019, 20:05 | #62 |
Imię: Rudolf
Zarejestrowany: 30-06-2019
Silnik: 1.8 tdci
Witam płyn zawsze po trasie jest poniżej minimum ale po ostygnięciu następnego dnia wraca prawie na minimum. Jeśli odkręcimy korek po postoju pojazdu np 2 dni to i tak z pod korka słychać przez około 10-15 sekund jak w układzie jest powietrze. Ponownie bylem w trasie po 400 kilometrów auto wróciło jak zwykel na kolach temperatura w normie tylko jak zwykle płyn wywaliło korkiem około 2 litry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. brak sił chyba ściągam głowicę.
18-05-2020, 11:58 | #63 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo TDCi
Silnik: 1,6
Wiadomość odnośnie problemu "podnosnikikoszowe." Powiedz czy rozwiązałeś już swój problem, bo w moim mk 4 1,6 tdci kombii jest identyczny problem. Nie wiem już gdzie szukać i co robić by wyeliminować tą wadę - usterkę. Cały czas przy jeździe na dłuższych trasach ubywa pynu chłodzacego z otworu przelewowego zbiorniczka. Tak jak Ty, sprzadziłem obecnosć spalin w układzie chłodzenia, nowy termostat, czujnik temp., Sprawdziłem wentylator, który po wyciągnięciu wtyczki od czujnika temp pracuje na 2 biegu, went na pierwszym biegu włacza sie przy załączeniu klimy ale dawno nie słyszałem wentylatora chłodzącego silnik. Po wyciagnięciu wtyczki z czujnika temp. włacza się od razu a po załączeniu znowu wyłącza. Proszę o pomoc |
19-06-2020, 18:09 | #64 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-09-2016
Postów: 15
Cały czas prowadzę diagnostykę swojego forda, natknąłem się na zbiorniczek płynu chłodzącego, a mianowicie wygląda to w ten sposób jak na zdjęciach: https://zapodaj.net/c2986d8d39f32.jpg.html https://zapodaj.net/d3f41ca00e7d9.jpg.html https://zapodaj.net/8c2d57a4db1f9.jpg.html https://zapodaj.net/745064dc1f47e.jpg.html Czy te objawy mogą wskazywać na pękniętą uszczelkę pod głowicą? |
19-06-2020, 19:00 | #65 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Niestety, wygląda że olej dostaje się do płynu chłodniczego.
24-06-2020, 12:17 | #66 |
Imię: Dariusz
Postów: 15
A czy to nie może być objaw uszkodzonej chłodniczki oleju?
24-06-2020, 13:17 | #67 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
szczerze mówiąc nie słyszałem o czymś takim i wydaje mi się to mało prawdopodobne
24-06-2020, 17:05 | #68 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 32
A jednak ten problem z chłodniczką wystąpił w moim aucie. Objawy podobne.
24-06-2020, 18:56 | #69 |
Imię: Dariusz
Postów: 15
Jestem po kolejnej diagnozie, zamówiłem i wykonałem test na uszczelkę pod głowicą z alledrogo. Nie jestem pewien czy wykonałem go dobrze, bo w instrukcji było napisane że płyn powinien bulgotać w tej menzurce, a on bulgotał tylko przy zwiększaniu obrotów. w każdym razie po prawie 4 minutowym teście płyn był niebieski jak po zalaniu. Robiłem go oczywiście na rozgrzanym silniku. Wrzuce filmik.. Po teście zacząłem oglądać resztę nawiew na postoju grzeje, z tyłu brak białego dymu, bagnet tylko i wyłącznie upaćkany olejem, węże nie były twarde jakoś bardzo, choć nie mam porównania.. rozkręciłem obudowę filtra powietrza - sucho brak oleju ani w rurze ani na filtrze i obudowie. Wrzucam zdjęcia z wszystkiego, może ktoś miał coś podobnego i podpowie gdzie szukać chochlika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://s6.ifotos.pl/img/202006241_qqhehqx.jpg https://s6.ifotos.pl/img/202006241_qqhehqn.jpg https://s6.ifotos.pl/img/202006241_qqhehqw.jpg https://s6.ifotos.pl/img/202006241_qqhehqs.jpg https://s6.ifotos.pl/img/202006241_qqhehqq.jpg |
24-06-2020, 21:12 | #70 |
Imię: Dariusz
Postów: 15
