Stary 10-09-2017, 13:03   #21
Wrobel1000
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: FFIII Kombi Edition
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Domyślnie Odp: Podgrzewane lusterka instr. przerobienia
A gdzie są w poblizu Katowic szroty godne polecenia?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Wrobel1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 15:37   #22
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Podskocz na osiedle 1000lecia do BNS, pokaż im to może coś dobiorą.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 21:01   #23
Wrobel1000
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Zrobiłem piny jak autor z goldpinów. Problem w tym, że nie działają. Bez podłączania mat lusterek na zaciskach jest napięcie - około 12V. Po podłączeniu mat lusterek (rezystancja 16 ohm) i załączeniu ogrzewanie tylnej szyby - szyba robi się ciepłą a na lusterkach cały czas napięcie 0V. Myślałem że od razu zadziałają ponieważ sprawdziłem programem Foccus i parametr #144 Power/Heated Mirrors = (05) Long arm power/heated mirrors. Mam focusa w wersji Edition z 4 szybami elektrycznie opuszczanymi.
Czy ma ktoś z Was pomysł co może być jeszcze nie tak?
Stary 19-09-2017, 08:19   #24
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Podłącze sie.
Ten sam problem co kolega wyzej.
Lusterka z grzaniem,na pinach 12v
Po zalaczeniu grzania szyby tylniej nie grzeją lusterka.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 11:21   #25
grayman
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 benzyna 105
Postów: 16
Idzie się załamać. Podgrzewane szyby (przód i tył) oraz dysze spryskiwaczy ale lusterka nie. Super zestaw. W dodatku w/g instrukcji do mojego modelu to mam w innym miejscu bezpiecznik 7,5 A do ogrzewania lusterek - w bagażniku a nie w komorze silnika więc lepiej sprawdźcie na stronie Forda :
instrukcję do swojego auta po VIN-ie bo jak widać w moim MK3 2015 to wygląda tak :
i co ciekawe mam włożony bezpiecznik do ogrzewania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc jak przestanie padać to sprawdzę czy mam kable w lusterku
grayman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 20:05   #26
Wrobel1000
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Czy ktoś z Was mógłby pomóc?
Stary 27-09-2017, 09:12   #27
grayman
Imię: Janusz
Postów: 16
Mam pytanie czy takie piny to są te stosowane we wtyczce w lusterku:
Na zdjęciu kolegi Wrobel1000 sam bolec ma ok. 8 mm długości, ten z aukcji ma 7,85 czyli długość ok. Tylko nie wiem czy wcisnę ten pin we wtyczkę. Ktoś wie czy ten będzie ok? Czy też inny?
Ostatnio edytowane przez grayman ; 27-09-2017 o 09:19
Stary 27-09-2017, 09:47   #28
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
Kup na zlomie rozwalone lusterko i bedziesz mial piny fabryczne.
Stary 02-10-2017, 19:39   #29
michalknap
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Focus III
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 15
Witam serdecznie
Ja za to mam pytanie
Jakaś k...wa zagrała sobie moim lusterkiem pasażera w piłkę nożną i później sobie postanowiła po reszcie poskakać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po całym demontażu plastików wypiąłem kostkę i lusterko ma 7 pinów. Kupiłem dzisiaj całe nowe lustro ale z 10 pinami( kostka którą wpinam w lustro ma 10 kabelków) wszystko zadziałało z tym, że po odpaleniu silnika wywala na kompie temperaturę -40". Wyczytałem na forum, iż czujnik temperatury zewnętrznej zamontowany jest właśnie w tym lusterku.pomyślałem sobie, że podmienię czujniki, jednak nie wiem jak się do niego dobrać bo on jest w tej dolnej części obudowy zamontowany. Po odpięciu kostki temperatura znika (dwie poziome kreski) po ponownym włączeniu teraz nawet starego lustra, na którym temperatura nie wariowała znowu wyskakuje -40".
Macie jakieś pomysły albo rady
Z góry serdecznie dziękuję
michalknap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 09:24   #30
michalknap
Model: Focus III
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 15
Temat nieaktualny
Samo się naprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
