Stary 16-04-2019, 06:53   #1
1Viceprezes
Zarejestrowany: 07-10-2016
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Druga wymiana rozrządu - po ilu kilometrach
Pierwszy raz z pytaniem na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Auto: Foczka 1,6 TDCi 90km 2009r
Jest kilka postów o tym, ale nie ma konkretnej odpowiedzi o drugą wymianę rozrządu w tym silniku.
Chciałbym się kolegów poradzić.
Pierwszą wymianę wykonałem przy 170 000km w 2014r (komplet z pompą wody itd). Teraz mam już przejachane 240 000 km czyli 70 tyś. km na obecnym rozrządzie.
I tu pojawia się moje pytanie - czy to już czas na kolejną wymianę ?
Dodam, że pierwsza wymiana odbyła się w ASO na częściach forda a nie na zamiennikach o bliżej nieokreślonej jakości i trwałości.
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam
1Viceprezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:49   #2
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: Druga wymiana rozrządu - po ilu kilometrach
Producent zaleca po 240,000. Nie ma chyba sensu tak często jak Ty chcesz.
Symeop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:57   #3
1Viceprezes
Silnik: 1,6 TDCI
Pierwsza wymiana była podyktowana akcją serwisową Forda.
Panowie z salonu zadzwonili, że jest akcja przywoławcza i interwał wymiany z 240 tys. skrócono do 160 tys. na polecenie z centrali.
Nie pamiętam czy była wadliwa partia samych pasków, w każdym razie coś było nie tak.
Więc się grzecznie poddałem zaleceniom.
Stary 16-04-2019, 14:17   #4
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Napisał 1Viceprezes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest w książce też jest zmienione wymiana przy 160 tyz lub po 5 latach. Ale jak ktoś dużo jeździ to szybko nabije. Dla swojego spokoju możesz wymienić zawsze masz pewność.
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 14:20   #5
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Postów: 32
To skoro skrócili do 160 tys. to po prostu wymień np. przy 140 tys.
Nie wiem czym się kierujesz żeby tak wcześnie wymieniać. Rozrząd wymienia się przy określonych przebiegach a nie skraca co rozrząd o połowę.
Stary 16-04-2019, 14:51   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Wszystko zależy od zastosowanych części po pierwszej wymianie - czasami i 100 tys może być dużo za dużo. I czy wszystko co przewidział producent samochodu było wymienione przy pierwszej wymianie też może rzutować na koleją wymianę.
Pierwszy wymieniłem 20tyś mniej jak pisze książka a następne jak przekroczyłem 100tyś - też stosowane oryginały i wszystkie śruby które były przewidziane przy wymianie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 16-04-2019 o 14:54
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 15:36   #7
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
A może po prostu zadzwoń do tego ASO i się zapytaj?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 15:44   #8
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Jak cię to męczy, to zaplanuj wymianę - będziesz spał spokojnie.
Jak producent skrócił zalecenia już dla pierwszej wymiany, to tym bardziej z kolejnymi bym nie czekał. Przebieg lub wiek. Jak stuknie wspomniane 5 lat od ostatniej wymiany, to dla spokoju wymień razem z pompą wody i paskiem akcesoriów. Jeżeli są jakieś zapocenia na pompie, to akurat się zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg ma znaczenie, ale wiek też. Jak auto mało jeździ to i tak wymiana co określoną przez producenta liczbę lat lub wcześniej.
Stary 16-04-2019, 20:31   #9
1Viceprezes
Silnik: 1,6 TDCI
Podpytałem kierownika parku maszyn u mnie w firmie i powiedział tak:
"Stara szkoła mechaników mówi że kolejna co 60 tyś. Ale to było kiedyś, jak auta były inne. Dzisiaj pierwsza wymiana zgodnie z zaleceniami, druga po maks 90 tyś.
Dlatego, że montaż w fabryce jest powtarzalny, nastawy kluczy, naciągi itd. Potem w trakcie eksploatacji silnik już jest inny (luzy, naprężenia itd) stąd skrócony interwał. I lepiej tutaj nie kombinować i nie przesadzać w żadną stronę"
Czyli co po 90 tyś ? Dobrze podpowiada znajomy kierownik ?
Stary 16-04-2019, 21:38   #10
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Podpytaj kierownika, ile w życiu robił rozrządów w Focusie 1.6 TDCI. Wtedy odpowiesz sobie, czy kierownik ma rację.
A tak na poważnie. Według ASO, wymiana po przebiegu 140-180 tys. km lub 10 lat dla 1.6 TDCI. Nie ma żadnej oficjalnej informacji, że druga wymiana ma być skrócona. Zresztą, masz auto z 2009 r., czyli 10-latka, w teorii, biorąc pod uwagę okres, łapiesz się "dopiero" na pierwszą wymianę, a ty już po 10 latach myślisz o drugiej. Oczywiście, bogatemu nikt nie zabroni.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
