Stary 02-11-2017, 19:29   #1
tarweta
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Domyślnie Pompka paliwa - Jak się do niej dostać ?
Witam . Galaxy 2010 r. silnik diesel 2,0 . Autko nagle przestało odpalać . Podejrzewam , że padła mi pompka paliwowa w zbiorniku paliwa . Nie podaje paliwa do filtra . Jak się do niej dostać ? Wewnątrz nie widzę nigdzie żadnej klapki , jak to bywa np. w VW . Proszę o pomoc .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-11-2017 o 22:17 Powód: proszę pisać pełnym zdaniem tutuły
tarweta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 19:31   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Pompka paliwa
tam nie ma zadnej pompki..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 02-11-2017, 20:15   #3
tarweta
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
no to plama......myślałem , że jest .....ale jeśli jej tam nie ma , to jak jest podawane paliwo do filtra ?
Stary 02-11-2017, 20:28   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
pompa CR robi cala robote..
Stary 02-11-2017, 20:35   #5
tarweta
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
a możesz podpowiedzieć czy mogła tak nagle paść ......jeśli nie , to gdzie szukać przyczyny
że wyłączyłem silnik i potem już go nie odpaliłem . Mam wrażenie , że ewidentnie nie dostaje paliwa
Stary 03-11-2017, 16:55   #6
Paczu
Avatar Paczu
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: Galaxy
Postów: 24
Domyślnie Odp: Pompka paliwa - Jak się do niej dostać ?
Ja tak miałem w Hyundaiu - zgasiłem silnik i nie odpaliłem.
Winna właśnie była pompa CR...
Przemek
Paczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 19:58   #7
maryan55
Avatar maryan55
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Galaxy
Silnik: było 2.3 LPG / jest 2.0 TDCi
Rocznik: było 1998 / jest 2006
Postów: 53
Znajomemu w te wakacje (Galaxy 2.0 TDCi 2009) nagle w czasie jazdy zgasł silnik. Urwał się wałek (trzpień?) napędzający pompę CR. Ale to było w czasie jazdy, jeśli Tobie nie odpala to raczej elektronika...
maryan55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 22:59   #8
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Napisał tarweta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdziłeś czy się nie zapowietrzył ???
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 10:54   #9
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Odkręć dolot, i prubój palić na plaka. Jeśli odpali to zassie paliwo.
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
