Stary 29-04-2018, 16:33   #11
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Domyślnie Odp: Gwiżdżące turbo przy przyśpieszaniu
Koledzy jak forscanem mogę sprawdzić pracę turbiny gdzie szukać tego w tym programie ?
Ostatnio edytowane przez wci Sebek ; 29-04-2018 o 16:38
wci Sebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 14:17   #12
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Z tego co wiem mozna sprawdzic cisnienie doladowania odczytujac maksymalne wartości parametrow MAP i BARO i jakos je sie odejmuje (jest na forum). Przyspieszenie musi byc takie porzadne pedal w podgloge od samego dolu. A takze czujnik kopiowania na turbinie czy chodzi płynnie a skacze- parametr VANE_POS. tyle co z kabla. Reszte jak u ginekologa palcami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 20:49   #13
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Dziś zauważyłem że czujnik elektrozawór turbiny podczas pracy silnika wydaje dziwne dźwięki tak naprawdę to przy zamkniętej klapie słychać jego pracę.
Czy ten zaworek turbiny można podmienić z zaworkiem od egr-u ?
Stary 02-05-2018, 22:10   #14
Arreat
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Miałem podobne pogwizdy... zrobiłem turbo i dalej to samo się działo. Nawet zdążyłem się przyzwyczaić do tego.Jakis czas później wymieniałem cały wydech i po wymianie świstak i sowa uciekła.
Arreat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 22:40   #15
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,515
U mnie podobnie gwiżdże już od prawie 40tys. km i jakoś żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raz też pojawił mi się błąd pozycji łopatek ale potem sam zniknął. Wyeksploatuję turbinę do końca, już i tak ma 260tys. i trochę pluje olejem, na mojego Mondka czeka już nowy wydech i komplet się wymieni.
Napisał wci Sebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczyścić i zamienić, są jednakowe a ten od przepustnicy zwykle mniej zużyty.
Stary 03-05-2018, 18:20   #16
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mozesz je podmienic w celu sprawszenia. Jest miedzy nimi raczej jakas roznica. Przypuszczam, ze w jakosci, bo maja rozne numery producenta. Ten sterujacy turbina narobi sie po pachy, a ten od przepusnicy dziala tylko przy gaszeniu silnika. Wiec lepiej po zdiagnozowaniu awarii elektrozaworu kup nowy.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 18:42   #17
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Napisał Arreat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizator nowy czy używany?
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 00:22   #18
Arreat
Imię: Michal
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nówka w dobrej cenie okazyjnie się trafiła żeby nie okazja pewnie bym używkę włożył
Stary 05-05-2018, 18:39   #19
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Umówiony na regenerację turbo .
Zastanawia mnie ten świst że zaczyna się od 1000 obrotów i kończy się po przekroczeniu około 2000
Stary 05-05-2018, 18:49   #20
djremo
Imię: Robert
Postów: 482
No to pochwal się jak będzie po czy pomogło
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
