02-04-2015, 16:22 | #11 |
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Odp: Check po wymianie rozrządu 1.6 Ti-VCT
Mam podobny kłopot, błąd P0016. Wydaje się, że samochód jeździ normalnie, ale wolał bym jednak rozwiązać ten problem. Rozrząd był wymieniany ponad rok temu (na zamiennikach), i niestety jako, że jeździłem z uwaloną sondą lambda nie wiem czy pojawił się od razu po wymianie, czy później. Odkryłem ten błąd dopiero jak wymieniłem sondę. Ostatnio u mechanika "sprawdziłem" ustawienie rozrządu i czujniki, obie rzeczy są w porządku. Co mógłbym jeszcze sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez DaXmAn ; 02-04-2015 o 16:25 |
03-04-2015, 11:15 | #12 |
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Popieram zdanie ciafka .
Wymiana rozrządu w sigmie Ti-VCT wymaga od mechanika obeznania w temacie i przestrzegania ustalonych zasad. Nie jest to robota dla laika , mechanika „ uzdolnionego inaczej” a tym bardziej papraka jedynie z ładnym szyldem „ SERVICE”. Bez specjalnego klinowania - blokady kół rozrządu można tylko zafundować sobie problem. Wielokrotne , próby zakładania i ściągania tego samego paska z rolek po wykonaniu naciągu to barbarzyństwo. "Mechanika" który Tobie to robił przyciśnij i niech znajdzie jakieś rozwiązanie z tej sytuacji. Jeżeli nie to pojedz do jakiegoś porządnego serwisu sieciowego i tam niech dokonają Ci wymiany. Na koniec zaplombują silnik i dostaniesz gwarancję na pasek z osprzętem nawet do 30.000 km. Po tym okresie do kontroli. –-------------------------------- Nie jestem mechanikiem, próbuje tylko pomóc |
03-04-2015, 11:58 | #13 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Za wiele do tematu nie wniosę, ale wcześniej miałem pasata 1.8T i po wymianie rozrządu, wywalało mi błąd ubogiej mieszanki (check). Zapalał się on zawsze po przejechaniu 60 km. Mechanik rozebrał wszystko raz jeszcze i stwierdził ( i zresztą mi pokazał) że rozrząd jest założony poprawnie. Do tej pory nie wiem co było przyczyną kontrolki check engine.
19-08-2015, 16:19 | #14 |
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Lekki odśwież
Właśnie jestem po wymianie wariatorów+pasek+napinacz. Wyjechałem od mechanika, po 10km p0016 i p0017. Auto jakby lekko straciło moc powyżej 3000(nie ma tego przyśpieszenia)-poza tym-żadnych objawów, oprócz check engine. Jakieś rady? |
19-08-2015, 23:11 | #15 |
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Czytam i nie wierzę,niedługo czeka mnie wymiana rozrządu,kogo proponujecie w podkarpackim,świętokrzyskim?.Najlepiej Tarnobrzeg-Sandomierz-Stalowa wola?
W poprzednim aucie,również silnik 1,6Ti,wymieniał mi kolega,od 2 lat jeździ bez problemu,nie wiem czy ma blokady ale zrobił to chyba dobrze. A tak nawiasem mówiąc,to wielu mechaników jak słyszy 1,6 Ti-to mówią,że prościej zrobić Mazdę niż ten silnik. |
20-08-2015, 06:17 | #16 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Szkoda że kolega zakładający temat tylko go założył .
26-04-2016, 15:53 | #17 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co miałem jeszcze zrobić? Nie rozwiązałem problemu do dziś. Rozrząd sprawdziłem, jest ok, czujniki wału sprawdzone, są ok. Jak się zamieni czujniki miejscami to wywala w tym samym miejscu więc to nie kwestia czujnika. Nikt nie wie o co chodzi, ale samochód jeździ bez problemu, nie pali więcej (szkoda ze nie pali mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jeśli kiedykolwiek rozwiąże ten problem na pewno o nim napiszę
19-05-2016, 19:52 | #18 |
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT 115KM Sigma
Odkopię lekko temat. Miałem podobny problem, powodem była śrubka od rozrządu a właściwie to, że nie została ona zalana klejem i dostała luzu. Po 40T km od wymiany, auto padało na mocy i finalnie klękło. Elektromechanik stwierdził 2 bary na zamiast 14 i kazał szukać w silniku. Na szczęście wystarczyło poprawnie ustawić rozrząd, głowica nie oberwała a auto znowu jeździ.
20-05-2016, 00:16 | #19 | |
Zarejestrowany: 04-06-2011
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 14
Procedura wymiany rozrządu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Bump: Cytat:
20-05-2016, 08:39 | #20 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Nieważne o jaką śrubę chodzi - nie ma żadnej śruby na klej przy wymianie rozrządu. Klejem najwyżej może lać jakiś "mechanik" partacz.
