Stary 16-12-2017, 23:25   #1
dradodudi
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 90km 1z
Rocznik: 1996
Domyślnie Ciężko pali po wymianie pompy
Witam trochę przeglądałem i nie udało mi się ustalić przyczyny. A mianowicie poszły uszczelki na pompie a więc poszła do regeneracji po założeniu okazało się że na zimnym silniku ciężko pali a jak już odpali to chmura z wydechu dodam że tylko na zimnym się tak dzieje. Byłem u mechanika stwierdził czujnik temperatury faktycznie był padnięty wymieniłem i zero efektów. Świece grzeją normalnie wszystkie przewody paliwowe wymieniłem na nowe. Od kolegi pożyczyłem kabel do vaga i tu jest dziwnie bo w bloku w którym powinna być wartości kąta jest cały czas 000 także jak wzielem żeby wykres pokazało nic mi nie pokazuje. No trochę się na tym nie znam więc do mechanika pod komp stwierdził że wszystko jest ok. Ale jak ma być ok jak ciężko pali a nawet zima nie przyszła. A może nie tu szukam może coś z rozrządem albo wtryskiwaczami nie wiem gdzie uderzyc
dradodudi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 10:27   #2
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Odp: Ciężko pali po wymianie pompy
Jak przed wymianą wszystko działało i było ok poza wyciekami , to czeka cię porządne ustawienie pompy - kąta i tyle .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 08:15   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak przedmówca..
poza tym oprócz kąta wyprzedzenia wtrysku do sprawdzenia jak ustawili nastawnik. Pompa jest elektroniczna, na pompie elektroniczny nastawnik. Pytanie czy złożyli go na "znaki" czy czy ustawiali napięcia na nastawniku i złożyli tak jak było.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 15:32   #4
dradodudi
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
A jak sprawdzić ten nastawnik.? Czy w vagu pokaże czy jest dobrze jakie powinny być prawidłowe parametry. Z tego co się dowiedziałem to sekcji nie ruszali i żadnych rzeczy nie robili oprócz uszczelnień +standardowa procedura pomiaru . A co mechanik przy władaniu to nie wiem czy ustawił coś czy nie.
Stary 27-12-2017, 09:33   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Zdecydowanie kąt wtrysku do poprawy, aż dziwne, że tego nie zrobili po wymianie uszczelek.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
