09-07-2009, 10:53 | #1 |
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Benzyna
Postów: 69
Naprawa tempomatu w 2.3l?
Ello. Wiem wiem. Szukalem w watkach o Vagu , Tempomacie itd ale nikt niedal stanowczej odpowiedzi JAK. Tylko ze skoro to benzyniak forda to Vagiem sie nieda. Zatem pytam czym sie dobrac?? Przeciez musi byc sposob. Inna zecz ze przeciez nietylko taka jest droga przez OBD. Jakby ktos napisal co trzeba sprawdzic np: manetka, jakis czujnik, przelacznik, bezpiecznik, przekaznik. I gdzie tego wszystkiego szukac. Bo przeciez skoro nawet Vag pokaze uszkodzenie jakiegos elementu to trzeba jeszcze wiedziec gdzie jest. Bardzo prosze o pomoc nietylko dla mnie. Niech wspolnymi silami stworzmy taki poradnik naprawy Tempomatu. Lub innych podzespolow tez. Mysle ze poto wlasnie zostalo stworzone to forum.Dzieki i czekam na odpowiedzi. narka.
Ostatnio edytowane przez FedorT ; 09-07-2009 o 10:54 Powód: Zly tytul tematu |
09-07-2009, 15:18 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Odp: Naprawa TEMPOMAT w 2.3l ??
Zacznij od sprawdzenia włączników pod pedałami, hamulec i sprzęgło.
09-07-2009, 17:24 | #3 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Benzyna
Postów: 69
Jak. Czytalem innym watku ze byly wcisniete ale u mnie nie sa.Dodam iz po przekreceniu kluczyka kontrolka tempomatu sie niezapala.A powinna??
09-07-2009, 17:42 | #4 |
Model: Galaxy
Postów: 999
A jest jakaś kontrolka? U mnie nic się nie świeci a tempomat działa, może spalona żarówka? Musiałbyś schemat tempomatu przeanalizować, skombinuj Ford TIS, tam są dokładne schematy.
09-07-2009, 21:47 | #5 |
Zarejestrowany: 22-03-2006
Model: Ford Galaxy Ghia X
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 87
Nie wiem jak w roczniku 2001 ale umnie w bylym 2.3 2000 rok pekniety byl wezyk od zbiorniczka(lewy przedni blotnik odkrecasz kierunkowskaz-lub prawy ja mam angliki tak ze moze byc inaczej)i dalej gdzies miedzy akumulatorem i skrzynia dalej do przegrody i do srodka samochodu,jakos tak dokladnie niepamietam,jesli chodzi o kontrolke to w moim na pewno zadnej nie mialem,teraz mam 1.9 tdi tak ze tempomat jest czysto elektroniczny,w 2.3 byla linka jakas pompka pod pedalem gazu itp.Sugeruje wezyk najczesciej sie przeciera,ale moge sie mylic
pozdro
krzysiek było 2.8ghia,2.3ghia |
10-07-2009, 08:58 | #6 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Benzyna
Postów: 69
dzieki. Tzn ze mam sciagnac caly blotnik czy tylko nadkole?
10-07-2009, 20:17 | #7 |
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 87
Odkrec lewy(lub prawy)kierunkowskaz zobacz lub "wymacaj" ten zbiorniczek i tam poszukaj wężyka który idzie do komory silnika i "badaj" po kolei jak leci pod pedałami musisz się głęboko pokłonić i zobaczyć to serwo,pompkę czy jak tam zwał pod pedałem gazu(ja też miałem tak w 2.3 i już chciałem cały ten bałagan demontować ale okazał się wężyk)
powodzenia pozdro
10-07-2009, 22:03 | #8 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Benzyna
Postów: 69
Ok dzieki. Jak sprawdze to dam znac.
12-07-2009, 20:08 | #9 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Benzyna
Postów: 69
Dzis dogrzebalem sie do czujnikow na pedalach. Na hamulcu wydaje sie OK ale na sprzegle wydaje mi sie ze czujniki niechowaja sie do konca. Moze to to.Moze cos podlozyc. Co do wezyka to wydaje sie ok (pod nadkolem). Ale lampy niesciagalem bo braklo czasu. W srodku dostep do niego jest makabryczny, polaczenia z czujnikami oraz dwa trojniki ok, reszty niesprawdzilem bo brak dostepu.Co radzisz kriss_k700 ?
13-07-2009, 18:09 | #10 |
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 87
Przdwczoraj montowaliśmy w pasku03rok tempomat-kontrolka sie swiecila na desce z aktywacja w vagu nie bylo problemu ale nie wlaczal sie podczs jazdy -powod uszkodzony czujnik sprzegla,bez niego tempomat hulal ale nie wskazan jazda bez czujnika wylaczajcego tempomat gdy wcisniesz sprzeglo lub hamulec,poszukaj przy pedalach wez miernik sprawdz przejscia to na razie tyle
