Stary 21-08-2018, 19:23   #1
sebikolo
Imię: sebi
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: mondeo mk 4
Postów: 23
Domyślnie Błąd B10AC:95-2F
Cześć.
Taki błąd pokazuje mi FORScan Lite. Błędu nie da się wykasować. W opisie mam:
Kod: B10AC - Przełącznik układu sterowania prędkością
Dodatkowe symptomy usterki:
- Niewłaściwy zespół
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Auto jest z 2008 r. Zachowuje się normalnie. Nie ma żadnych niepokojących symptomów.
Co może oznaczać taki błąd?
sebikolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 20:11   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Błąd B10AC:95-2F
Masz tam tempomat? Jak tak to trzeba sprawdzić czujniki na pedale hamulca i sprzęgła jeżeli to manualna skrzynia biegów
A błąd skasować trzeba jakiś lepszym forscanem
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 12:37   #3
sebikolo
Imię: sebi
Model: mondeo mk 4
Postów: 23
"Pobawiłem" się troszkę tempomatem i błąd udało się wykasować. Prawdopodobnie któryś z przycisków nie kontaktował.
Stary 29-02-2024, 12:33   #4
mihalsmax
Imię: Michal i Gosia
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: S max titanium s + webasto
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dzieki za info. Pomoglo wyjechanie na droge uruchomienie tempomatu i blad sie skasowal (dodam ze powstal prawdopodobnie przez odpiecie pedalu gazu, wymienialem filtr kabinowy) ��
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-03-2024 o 12:54
mihalsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
