10-08-2020, 10:45 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 43
Czy przez nadmiar czynnika może być hałas w aucie 1,4 b 2011
Witam. Nie wiem gdzie podpiąć temat dlatego piszę tutaj. Niedawno kupiłem fiestę 2011 i mam problem którego wcześniej nie widziałem bo rzadko korzystałem z klimy, teraz z racji temp częściej. Mam taki problem ze klima jak by z kratek nawiewu mi świszczy i to dość głośno w momencie kiedy auto schodzi z obrotów w zakresie 2500-1500. Słuchać to tylko w kabinie pod maską nic. Kompresor chodzi cicho. Po poprzednim właścicielu który przed sprzedaniem robił klimę jest że czynnika jest 470 gram a powinno być 390. Czy przez ten nadmiar może być ten hałas. Ogólnie klima chodzi bez problemu dobrze chłodzi tylko te dźwięki. Nawiew też to nie jest bo przy wyłączonej klimatyzacji też nie halasuje. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-08-2020 o 11:20 |
14-08-2020, 12:49 | #2 |
Odp: Czy przez nadmiar czynnika może być hałas w aucie 1,4 b 2011
Jak syczy z kratek to czynnika jest na minimum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.......tak więc proponuję zrobić przegląd klimy bo mówić przy sprzedaży można b.dużo.
Sama kiedyś kupiłam auto które miało być świeżo po wymianie olejów i filtrów oraz po przeglądzie klimy !!.......Wyszło że właściciel nic nie robił bo olej jak olej ale filtry zapchane na maxa !! A klima zaczęła syczeć po nie całym tygodniu. Jak została podpięta pod maszynę to okazało się że czynnika już prawie nie ma. Po nabicie przez ponad 2 lata chłodziła bez zarzutów. Więc byle sprzedać to właściciel powie wszystko co chce usłyszeć sprzedający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
