Stary 21-07-2019, 12:00   #291
kornikk
Avatar kornikk
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie. Mój MkIV z przebiegiem 321kkm również ma takie interwały wypalania.
Dzięki za odpowiedź.
Tylko między MKIV a MKV jakaś różnica w budwie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 21:53   #292
kijanek
Imię: paweł
Zarejestrowany: 30-07-2019
Model: mondeo mk5
Jak rozpoznać wypalanie dpf w mondeo mk5?
kijanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 11:08   #293
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Zablokowany ASS i spalanie chwilowe 0.7-1.2 l/h
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 16:15   #294
kornikk
Avatar kornikk
Model: Mondeo MK V
Postów: 54
Napisał kijanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo przy hamowaniu silnikiem chwilowe spalanie zamiast 0.0 litra wynosi od 0,1 do 0,4 litra. Po tym najczęściej rozpoznaje wypalanie.
Stary 07-08-2019, 06:45   #295
kijanek
Imię: paweł
Model: mondeo mk5
Dzięki wielki, to mój pierwszy diesle narazie się uczę co i jak ..
Stary 09-08-2019, 12:55   #296
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Wczoraj miałem dziwny objaw. Stałem na przejeździe kolejowym i obroty zaczęły falować i to dosyć znacznie. Podpiąłem forscana a tam DPFLoad na poziomie 100%
Ruszyłem ,trochę mocniej gazu o zaczął się wypalać.
Po wypaleniu wszystko wróciło do normy.
Dodam że wypaliłem go jadąc na 3 biegu lokalnymi drogami.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-08-2019, 21:16   #297
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
Ja dziś miałem następującą sytuację, odpaliłem Forscana ktory pokazal:
DPF LOAD 100%
DPF SOOT 33%
długo nie myśląc postanowiłem przewietrzyć auto, próbowałem zainicjować wypalanie jednostajną jazdą na ekspresówce z obrotami 3000obr ale odczyt LOAD zmieniał się jedynie kiedy mocno deptałem (SOOT bardzo wolno rósł dla odmiany).
W czasie jazdy około 30km z wieloma mocnymi przyspieszeniami (do predkosci nieprzepisowych) LOAD spadł do 60% a SOOT wzrósł do 36%.
Następnie zjechałem z ekspresówki i 10km przejechałem spokojnie drogami lokalnymi do domu. Jadac spokojnie wzrastał szybko odczyt LOAD, po dojechaniu do domu osiagnal wartosc 102%, a SOOT 37%..
Pytanie czy cos jest popsute? Czy to SOOT decyduje kiedy ma byc wypalenie a LOAD jest mniej wazny?
Pacjent C-Max 2.0TDCI 150KM 2018r, 28tys nalotu. Uzytkowany w 95% w miescie
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 21:54   #298
szendo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 15
Całkiem prawdopodobne u mnie dziś odpaliło wypalanie gdy SOOT przekroczył 90% wcześniej nie wypalał.
Aż się wystraszyłem że dpf skopany bo podpinam a tu LOAD 108 SOOT 98 ale 10 km przy obrotach ~2k temperaturka podskoczyłą do 650 stopni i wypaliło LOAD do 2 a SOOT do 4.
Pomijam że jak zdążyłem wrócić to już dobiło do 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szendo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 22:12   #299
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
A moze ktos juz rosszyfrowal jakie czujniki daja informacje dla obu tych PIDow? Bo IMO jest tylko jeden: czujnik roznicy cisnien. A jak sa wyliczane 2 parametry z jednego czujnika?
Z wlasnych obserwacji mi sie wydaje, ze LAOD moze rosnac i spadac, w zaleznosci od obciazenia. Przy czym wartosc jest usredniana z dluzszych odczytow. Np. moze byc 75% a po 10 min spasc na 65. A potem znow wzrosnac.
Natomiast SOOT rosnie ciagle i nigdy nie spada (dopiero przy wypalaniu)
Stary 12-08-2019, 11:57   #300
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ja to interpretuję tak. Load (closed loop) odczyt z czujnika ciśnienia - podaje załadowanie filtra. Sooth - open loop - obliczany jest wg algorytmu / modelu - ilość generowanej sadzy w spalinach przed filtrem. Jeśli jedzie się intensywnie i jest regeneracja pasywna to load będzie spadał (samoistne wypalanie sadzy), a potem może wzrsonąć jak regeneracja pasywna ustanie. Sooth rośnie cały czas do momentu regeneracji aktywnej tzn. wypalania.
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
