Stary 17-10-2019, 10:20   #1
wojocie
Zablokowany
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Focus MK2
Postów: 32
Domyślnie Telepanie auta na wolnych obrotach 2.0 TDCI
Telepie mi całym autem na wolnych obrotach. Jak odpalam lub stoję na światłach telepie mi od silnika całą karoserią, nie zawsze, ale teraz się to nasila.
Wyeliminowałem opcję, że od klimy i alternatora.
Jeden mechanik myśli, że to poduszka pod silnikiem, ale drugi mechanik mówi, że to nie to.
Drugi mechanik mówi, że to układ paliwowy, może to pompa paliwowa i odsyła mnie do speca.
wojocie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 10:43   #2
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Brak
Silnik: Jeszcze nie ma
Rocznik: 1991
Postów: 57
Domyślnie Odp: Telepanie auta na wolnych obrotach 2.0 TDCI
Teraz jest chłodniej więc może przez to się nasila. Też mam podobny objaw. Tylko u mnie prawdopodobnie mogą to być wtryski ponieważ mocno mi dymi przy przyspieszaniu.
A poduszki silnika mam wszystkie wymienione.
Fifaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
