Stary 07-07-2019, 00:04   #41
goscford
Zarejestrowany: 06-07-2019
Model: transit t300
Silnik: tdci
Domyślnie Odp: Brak mocy i szybkości
siemka moze ktos pomoze
transit tdci po kilku km lapie mula , wyswietla sie usterka ukladu silnika .mechanik zczytywal bledy -pokazalo blad egr,turbiny i dpf nieraz jeszcze przeplywki . I tak turbo nowe, egr i przeplywomierz , dpf juz wyczyszczony.ustapilo na 1dzien i to samo.co jest-bo kasy wpakowane mnustwo. PROSZE O PODPOWIEDZI
goscford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 08:35   #42
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Rozumiem, że te błędy były przed naprawą, a objawy wróciły i jeszcze powtórnie nie sprawdzałeś błędów.
Nie piszesz jasno, czy przepływka i EGR są nowe tak jak turbina, czy wyczyszczone? Jeżeli EGR był tylko czyszczony, to obstawiałbym, że to jego wina. Czy kiedy łapie muła - to dymi na ciemno?
Ale trzeba sczytać znowu błędy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-07-2019 o 08:38
Stary 27-09-2021, 07:22   #43
budrys
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 28-08-2021
Model: trafic
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 7
Domyślnie Brak mocy 2.0 tddi 100KM
Witam kupiłem Forda z taką wadą że musi mieć z 1900 obrotów żeby zaczął jechać. Sprawdziłem turbinę żadnych luzów łopatki całe zawór upustowy sprawny przewody i IC szczelne zaślepiłem EGR dla pewności i dalej nie ma mocy. Wymieniłem wszystkie filtry olej i żadnej poprawy. Zastanawia mnie fakt że nie dymi w ogóle jakby dostawał za mało paliwa. Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów poza EGR ale jego zaślepiłem, silnik ma przejechane 300000 km, przeszukałem forum i nie znalazłem żadnego rozwiązania co może być przyczyną
budrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 10:04   #44
VectroV
Avatar VectroV
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Brak mocy 2.0 tddi 100KM
Napisał budrys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed zaślepieniem mogłeś go jeszcze w środku wyczyścić. Pomimo zamknięcia dalej będzie pokazywał błąd.
Rozumiem że powyżej 1900rpm ciśnie normalnie? Bo jak jedzie normalnie to wadliwej pompy bym raczej nie obstawiał. Jak nie dymi to ciężko tez obstawić wtryski. Moim zdaniem, wygląda to na turbinę po bardzo słabej regeneracji. Co sprzedający na jego temat mówił że takowego Ci opchnął?
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 00' Transit 90/T330 2.4 TDDI L2H2 | 02' Transit 90/T330 2.4 TDDI Izoterma | 02' Ford Focus HB 1.6 16V
Ostatnio edytowane przez VectroV ; 27-09-2021 o 10:59
VectroV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 13:24   #45
budrys
Imię: Zbigniew
Model: trafic
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 7
Mówił że rok temu regenerował turbinę i rzeczywiście nie ma żadnych luzów i wszystkie łopatki są równe, rocznie robił 5000 km i mówił że tak się wlókł. Co do jazdy do właściwie dojdzie do 3000 obrotów i dalej już nie daje rady, na postoju ciągnie obrotami do max i jak pisałem wcześniej żadnego dymka nie puści
Stary 27-09-2021, 13:40   #46
VectroV
Avatar VectroV
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
No i masz odpowiedź. Dziadowsko zregenerowana turbina. Najlepiej wkładać turbiny nowe albo zregenerowane przed producenta jeśli nie chce się mieć niepotrzebnych problemów. Albo do zakładów specjalizujących się regeneracją z potrzebnymi maszynami, a nie u Janka w szopie. Niestety jest to koszt niesamowity względem całego auta i większość oddaje do domorsłych warsztatów które regenerują na częściach z aliexpress. Jako że nie chce mieć Cię chłopie na sumieniu bo turbo to spore koszty. Z tą wiedzą na ten moment ja kupiłbym z allegro używaną turbinę z rozbitka za ok. 100-200zł i patrzał dalej. Masz 2.0 więc niestety masz gorszy dostęp do jej podmiany. Ja kiedyś tak zrobiłem w 2.4 i turbina za 100zł działa do dziś (a mijają 3 lata).
A mówił czemu ją regenerował i jak było wcześniej?
Ostatnio edytowane przez VectroV ; 27-09-2021 o 14:01
Stary 27-09-2021, 18:52   #47
budrys
Imię: Zbigniew
Model: trafic
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 7
Jaka jest różnica między dobrą regeneracją turbiny a złą skoro nie ma żadnych luzów nie puszcza oleju i łopatki są jak nowe, Wymieniał bo poszła turbina i puszczała olej
Stary 27-09-2021, 19:05   #48
VectroV
Avatar VectroV
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Jakość wymienionych części, wyważenie, regulacja. Każde turbo jest inne. To że części są ładne i świecące to nie znaczy że będzie dobrze chodzić. Turbiny to temat rzeka, ale skoro po wymianie na regenerowaną pojawił się taki problem to bym nie szukał dziury w całym tylko ją wymienił. Stąd czy najlepiej to nie wiem, bo zależy dla kogo, ale najtaniej moim zdaniem będzie założyć oryginalną z rozbitka, która nie była ruszana ale nadal się do czegoś nadaje. Tutaj niestety trzeba mieć sporo szczęścia...tak jak z regeneracją.
Bazując na tym co napisałeś, według mnie będzie to turbina. Aczkolwiek problemem mogą być też wtryski i pompa. Mogła paść elektronika, bądź zawór od kąta wtrysku, ale jak dla mnie to powinien wtedy wywalić błąd. Mam nadzieję że niedługo inni też się wypowiedzą.
Ostatnio edytowane przez VectroV ; 27-09-2021 o 19:34
Stary 28-09-2021, 05:03   #49
budrys
Imię: Zbigniew
Model: trafic
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 7
Turbinę podmieniłem z rozbitka i żadnego efektu poprawy nie było. Zawory dawki wtrysku i kąta wtrysku sprawdzone sterownik pompy również wszystko sprawne.
Stary 29-09-2021, 08:40   #50
budrys
Imię: Zbigniew
Model: trafic
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 7
Wydaje mi się że dostaje mało paliwa bo jak na silnik z przebiegiem ponad 300000 km przy dodaniu gazu powinien zadymić chociaż a tu nic ani na czarno ani na niebiesko
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
