28-11-2019, 18:12 | #1 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Błąd C2778 i B1317
Cześć. Jakiś czas temu sprawdzałem błędy Forscanem i pojawiły się oba wymienione w tytule. Skasowałem je, przejechałem się i nie wróciły. Teraz po tygodniu profilaktycznie poszedłem odczytać błędy i znów się pojawiły: C2778-A0 i B1317.
Akumulator ma 3 lata. Podczas jazdy nie zapalają się żadne kontrolki, nic się nie dzieje z samochodem niepokojącego. Forscan wskazuje ze jeśli powyżej 2500rpm pojawia się kontrolka ABS to może byc problem z alternatorem. W innym przypadku wskazuje na akumulator. Czy ktoś z was zna może przyczynę lub spotkał się z tym błędem? |
28-11-2019, 19:42 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Błąd C2778 i B1317
a po co ci to? jeździ skręca hamuje to jeździj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmierz ładowanie |
28-11-2019, 19:57 | #3 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Dobra rada nad która się tez zastanawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdybym nie miał kabla i jiesprawdzał błędów to pewnie bym jeździł jeszcze długi czas bez problemów. A tak jednak trochę się zastanawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmierzę w wekend
29-11-2019, 00:15 | #4 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
29-11-2019, 08:18 | #5 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,533
Czasem multimetr jest w stanie wyłapać jeśli to regulator napięcia się rozjeżdża.
29-11-2019, 08:38 | #6 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Wystarczy zmierzyć multimetrem czy warto tez przejechać się z uruchomionym forscanem ?
29-11-2019, 10:13 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,533
Tylko Forscan zaraportuje Ci napięcie zmierzone przez wewnętrzny układ samochodu, to nie jest do końca miarodajny pomiar bo jest zasilany tym samym napięciem które bada. Niektóre multimetry mają funkcję max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To są w stanie wyłapać coś czego mogą nie zdążyć wyświetlić na LCD.
29-11-2019, 15:17 | #8 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Z pomiarów w ten wekend nici, sprawa musi zaczekać do wtorku bo multimetr pożyczyłem znajomemu.
05-12-2019, 17:41 | #9 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Dopiero dziś był czas i możliwość pomierzyć napięcie. Mierzone multimetrem Yato, około godzinę po zakończeniu jazdy:
-akumulator - 12,59V -jałowy bez obciążenia- 14,38V -jałowy + światła, ogrzewanie ( na 4 kreski ), szyba przednia, radio - 14,30 V - 2000 obr. + światła, radio, ogrzewanie - 14,36V - 2700 obr. + światła, radio, ogrzewanie, szyba przód i tył - 14,33V |
06-12-2019, 09:06 | #10 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Te pomiary są jak najbardziej w normie. Ale przyczyna powstawania błędów może być chwilowa, spowodowana jakimś połączeniem - wtyk, kabel, lut w alternatorze, masa na wiązce.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
