Stary 26-04-2016, 15:18   #11
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Odp: Skoki ciśnienia paliwa 2,2 TDCI
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelniałem tych pomp ponad 100
A możesz powiedzieć, czy da radę zamontować/podmienić tą pompę Denso do silnika w Mondeo 2,2 TDCi 2005r? Pewnie nie da rady.A szkoda bo piszecie,że jest raczej mniej awaryjna. I dlaczego nie można zamontować(fabrycznie) jakiegoś filtra za pompą a przed wtryskiwaczami?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 26-04-2016 o 15:37
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 17:30   #12
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da rady zamontować innej pompy. A co do twojego drugiego pytania. Przy maksymalnym obciążeniu cisnienie na szynie a co za tym idzie doprowadzane do wtryskiwacza ma 1600 bar. Także nie ma opcji wymyślić takiego filtra.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 21:43   #13
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
No fakt, że wymienny to byłby kłopot , ale coś na zasadzie wymiennej rurki z magnesem mogliby wymyślić.
AKuba
Stary 27-04-2016, 18:03   #14
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Ja robie tego mnogo jak dla mnie problem rozwiązał by magnes neodymowy albo przyklejony od spodu do zbiornika lub przymocowany do spodu filtra paliwa. Bo najwięcej zniszczeń powoduje to że opilki ida z pompy do zbiornika i znowu zasysane do pompy i wkoło macieju. Dlatego te układy później padają.
Stary 28-04-2016, 08:42   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Filtr paliwa nie puści opiłków, jest zbyt dokładny. Problemem jest to, że przelewy z wtryskiwaczy nie idą bezpośrednio do zbiornika, ale wracają do pompy - więc opiłki krążą tam dłuższy czas...
Zgredzik
Stary 01-05-2016, 12:12   #16
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 522
Witam po dłuższej przerwie. Na razie auto jeździ i co ma być to będzie. Dzięki za pokrzepienie, że Desno to nie ten szajs co to drugie na D. W międzyczasie jak miałem jakieś auto z CR pod ręką, to z ciekawości sprawdzałem stabilność ciśnienia paliwa, i na wolnych obrotach w opisywanym wcześniej silniku jest stanowczo najgorzej. Może ten typ tak ma. Co do poszukiwania drobnych opiłków magnesem to trochę słabo to widzę, ponieważ trudno znaleźć idealnie czysty magnes. Wiem bo próbowałem, a neodym to całkowita porażka. Zbiera wszystko z okolicy czy się chce czy nie. Wg mnie najlepszym rozwiązaniem była by lupa zegarmistrzowska. Zaraz po demontażu zawór pod lupę. Następnym razem będę lepiej wyposażony, tym bardziej, że wzrok już nie ten :).
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 01-05-2016 o 12:15
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 23:34   #17
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Ale filterek/ki na zbiorczym przewodzie z przelewów i może też na powrotnym do filtra b. ogrzaniczyłyby ew. opiłki krążące w układzie. W tych miejscach nie ma wysokiego ciśnienia. Może jest ktoś odważny kto to by sprawdził?
AKuba
Stary 03-05-2016, 08:04   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Montowanie wszelkich dodatkowych urządzeń - filterków, zaworków, pompek itp to jest tylko szukanie kłopotów. I to dużych. Prędzej czy później takie niefabryczne połączenie może się rozszczelnić, a taka awaria w trasie to praktycznie laweta i jazda do warsztatu. Fabryczne przewody i cały układ szczelny to jedyne rozsądne rozwiązanie. Takie jest moje zdanie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-05-2016 o 08:14
Stary 03-05-2016, 17:24   #19
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Odwagi! Wy Transitowcy już sporo grzebiecie w tych silnikach! Ja oczywiście nie śmiem wypowiadać pewnych stwierdzeń, ale na spływie z wtryskiwaczy nie ma ciśnienia chyba, a układ warto by miał możliwość przywrócenia do oryginału w razie czego. Rozszczelnienie wszędzie może wystąpić, nie tylko na ekperym. obwodzie.
AKuba
Stary 19-05-2016, 19:00   #20
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czy te legendarne opiłki miałyby być stalowe/reagujące na magnes czy aluminiowe lub nierdzewne ? Czy wycierać sie ma bieżnia czy krzywka i jakie to sa materiały?
AKuba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
