03-05-2013, 09:39 | #21 |
Zarejestrowany: 28-07-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Odp: Fuel computer data error
wita,
w moim przypadku były przerwane kabelki przy wtyczce pływaka |
04-06-2015, 15:46 | #22 |
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: focus c-max
Postów: 43
Mi 2dni temu również nagle zaświęciła się rezerwa i poziom paliwa nie wstaje choć paliwa jest 3/4baku. Wiem że to pływak. Moje pytanie czy ciężko się do niego dostać od dołu czy jak opuszczę śruby na tych mocowaniach baku to on opadnie i wtedy się dostanę do pływają czy muszę coś więcej zrobić? A czy jest szansa ze ten pływak się naprawi wstanie czy od raZu muszę kupić inny? A nie mysleliscie dostać się do niego od góry? Przeciąć blachę wiem że to suszarka i nie ma estetyki ale może to dużo szybciej będzie. Z góry dzięki za pomoc |
07-07-2015, 11:08 | #23 |
Model: focus c-max
Postów: 43
Spoko nie taki diabeł straszny jak co malują. Po wymianie pływają wszystko jest ok. A opuszczenie zbiornika jest banalne.
Pozdrawiam |
06-02-2016, 17:10 | #24 |
Zarejestrowany: 26-12-2012
Silnik: 1.8
Rocznik: 98
Postów: 12
Usterka silnika ,ukladu esp,wspomagania kierownicy duzo bledow
Witam.na wstepie dodam ze przeczytalem troche tematow.zaczne od poczatku.Auto kupione z niemiec.nie chcialo odpalic poniewaz bylo zapowietrzone.zostalo to zrobione a nastepnie na dziendobry regeneracja turbo i dwumasa.po zlozeniu nie chcial odpalic.przyjechal gosc podpial pod kompa.odpalil byly jakies tam 2 bledy.na wyswietlaczu "usterka silnika,usterka wspomagania".nastepnego dnia przychodze do garazu,chce odpalic a tu dupa.i znow gosc musial przyjechac wykasowal blad (nie pamietam jaki) i zaczal chodzic.przez jakeis 2 miesiace bylo okej nic sie nie dzialo jezdzil odpalal bez zarzutow.nastepnie po jakims czasie wyskoczyl znow blad,ale ze mialem obd na bt podlaczylem sciagnalem(torqe) i wykasowalem bledy.bylo ich dosc sporo
U0073 P1934 U0001 U0140 U0121 U0131 U0155 U0118 P2584 P0238 U0101 po skasowaniu znow zaczal chodzic jakis czas...az zaczelo sie to dziac praktycznie codziennie po kilka razy badz raz w tyg..probowalem sam dzialac lecz po zrobieniu wszystkiego co moglem poddalem sie i oddalem do elektryka (zrobilem : wymiana filtra paliwa pow. przeczyscilem wszystkie wtyczki,sprawdzenie wszystkich plynow w normie.) elektryk jednak nic nie zdzialal.kody jakie dzis sie pojawily to takie same co wczesniej tylko bez U0101 P0238. powiedzial tez ze podejrzewa immobilaizer badz jakas usterke zwiazana z licznikiem. nie chce sie szlajjac od elektryka do elektryka dlatego zakladam temat.prosze o jakies porady co dalej robic co szukac,czy oddac moze do servisu ??dodam ze nie wiem ile jest plynu do dpf ale gdyby bylo malo to raczej zapalila by sie kontrolka a nie tylko sam blad.. Edit: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przed chwila natknalem sie przypadkiem na ten temat!!! kolega mial identyczny problem jak ja ale nie znalazlem tematu bo jest z 2013roku...wybaczcie za ot w poniedzialem rozbieram nadkole i zobacze czy nic tam sie nie dzieje tak samo jak wyciagne licznik i dam do jakiegos elektryka niech sprawdzi wszystkie luty ! Ostatnio edytowane przez qwe92 ; 06-02-2016 o 22:12 |
06-02-2016, 17:41 | #25 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Problem z maxem dosc nietypowy problem
Piszesz problem z maxem a w opisie masz mondeo ? , ale..
Maiłem coś podobnego w mondeo. Walczyliśmy z tym tydzień, a przegniły przewody przy wejściu do komputera (za nadkolem). Mariusz PS. zasilanie sprawdziłeś i jest wszystko w porządku ? napięcie ładowania, masy nie zaśniedziałe - wyczyszczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 06-02-2016 o 17:43 |
06-02-2016, 17:52 | #26 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Błędu "U" to błędy komunikacji ze sterownikami.
Mariusz, ma pewnie rację, że gdzieś coś z instalacją. Pewnie nie obędzie się bez dokładnego przejrzenia całej instalacji. Nie masz problemów z choćby z odczytem błędów ? Komp komunikuje się ze sterownikami poprawnie, każdorazowo ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
06-02-2016, 18:51 | #27 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 98
Postów: 12
Mariusz wszystkie wtyczki jak sprawdzalem i psikalem szprayem to i mase sprawdzalem i wszystko bylo ok.
ladowanie jest dobre aku sprawne takze z pradem nie ma problemow.mrozy jak byly to palil od strzala Tomek lacze sie raczej bez problemu.jedyny problem czasami to taki ze nie wyskakuje mi do wpisania hasla do bt ale to raczej wina bt..jak juz wpisze i uruchomie program to laczy sie bez problemu nie przerywa komunikacji. Jutro rozbieram licznik i dam w poniedzialek do elektryka niech go sprawdzi.odrazu popatrze co tam z tym kompem slychac za nadkolem.moze cos tam sie dzieje tez.. |
06-02-2016, 19:04 | #28 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Masz polifta ? Zegary tuby ?
06-02-2016, 22:14 | #29 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 98
Postów: 12
Odp: Usterka silnika ,ukladu esp,wspomagania kierownicy duzo bledow
Niee niestety mam jeszcze zwykle zegary
06-02-2016, 22:17 | #30 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
No to właśnie w nich może być problem, rzeczywiście.
Wyciągnij, przelutuj złącze, skasuj błędy i zobacz czy powróci problem. Nie słyszałem jeszcze by ktoś miał "problem" z tubami...
