Stary 10-06-2021, 19:56   #641
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy taką różnicę nie można skorygować ? Kuga ma klimatyzację 2 strefową.
Gdyby chodziło o kwestię nawiewu z klimy, to nie pisałbym o tym, a zmniejszył siłę nawiewu, wieje gdzieś od słupka/okna.
Po dwóch długich dniach w trasie stwierdzam, że Kuga żyje własnym życiem.
1200 km w pełnym słońcu, a auto cały czas na włączonych światłach.
Lada moment pierwszy pełny przegląd i będę musiał sprawdzić co się zadziało
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 23:37   #642
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Na jakich światłach ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 04:07   #643
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Postów: 210
Mijania
Stary 11-06-2021, 04:26   #644
Skurek20
No, mam wrażenie że elektronika Kugi żyje własnym życiem. Ostatnio czujniki parkowania zamiast wydawać miękki dźwięk podobny do gongu, zaczęły brzęczeć jak elektroniczne zegarki z lat osiemdziesiątych. Ale też nie zawsze, dzieje się tak przy co piątym parkowaniu. Czasem ruszam ze skrzyżowania tylko na prądzie, innym razem z tym samym poborem mocy słyszę wycie benzyniaka. Czasem android auto startuje bez problemu, czasem muszę kilka razy przestawiać tryb w telefonie żeby to zaskoczyło. Automatyczne rozpoznawanie znaków działa na ogół, choć nie zawsze. Każda funkcja to niekończące się pasmo niespodzianek.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 06:59   #645
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Ruszanie na spalanie - nie wiążesz tego z pracą klimatyzacji ? Gdzie odczytujesz poziom naładowania akumulatora ?
Stary 11-06-2021, 09:06   #646
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
Napisał Skurek20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki dźwięk czujników dochodzący z zegarów zamiast z głośników audio to w Fordach objaw przejścia auta w tryb niskiego poboru energii z powodu niskiego napięcia akumulatora. Temat obecny od premiery Focusa mk4.
Też mam wrażenie, że Android Auto bywa problematyczne, ale jak to z Androidem, ciężko jednoznacznie stwierdzić czy to samochód czy telefon. Z reguły używam CarPlay i tu zero problemów.
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym chyba wiązałby się dosyć wyraźny hałas. Wystarczy nie domknąć całkowicie okna, mimo szyby pozornie schowanej w drzwiach, i już wtedy szumi i świszczy podczas jazdy tak, że nie da się tego przegapić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamykanie niektórych kratek nawiewu zauważalnie zwiększa nadmuch z innych, może warto zobaczyć czy wszystkie, łącznie z tymi z tyłu, są otwarte.
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 09:17   #647
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Ja ostatnio przy woskowaniu auta zauważyłem, że tylne szyby są luźne. Można nimi ruszać na boki jakieś 0,5 cm jak się je przyciśnie. Też tak macie?
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 09:23   #648
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Góra - dół czy na boki ?
Stary 11-06-2021, 09:23   #649
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Na boki bardziej. Może tak trochę po skosie.
Stary 11-06-2021, 12:19   #650
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Nowa funkcja doszła do apki ford pass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez qualin ; 11-06-2021 o 12:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
