Stary 25-07-2020, 13:54   #1
kotPsot
Imię: KotPsot
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie 1.8 TDCi - trzęsie się po dłuższej jeździe
Problem w moim Cmaxie pojawia się po dłuższej jeździe (45-60). Jak odpalam zimny zasadniczo samochód pracuje równo. Po dłuższej jeździe, kiedy się zatrzymam (np. na światłach) samochód zaczyna się trząść. Silnik nie pracuje zbyt równo mam wrażenie i od tego buja się cały samochód.
Wykluczyć można dwumasowe koło - raz, że było robione, dwa, że objawy przy dwumasowe były zupełnie inne (pamiętam) a trzy - bujanie nie ma żadnego związku z operowaniem sprzęgłem.
Kiedy samochód się trzęsie nie obserwuje na obrotomierzu falowania obrotów silnika. Dodanie gazu powoduje oczywiście, że objawy ustają.
Nie zaobserwowałem nadmiernego spalania (pali jak zawsze). Odpala też jak zawsze (na 1-2 obroty).
Jeden mechanik, złapał za rozdzielacz paliwa (?? - metalowy sztywny przewód mniej więcej pośrodku silnika) i powiedział "czuje jak pulsuje w rytm drgań samochodu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dodał "jedź pan do diesel'owca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami i wie co to za problem?
Mam nagrane wideo z momentu jak drga (po 1,5 h trasie autostradą średnio 150km/h) ale nie wiem jak najlepiej je tutaj dodać.
kotPsot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 16:21   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - trzęsie się po dłuższej jeździe
Sprawdź luzy zaworowe
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 16:47   #3
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
W tdiku za takie problemy odpowiadały wtryski. Jeden dodatkowo miał luz w gnieździe.
Za 800zl zostały zregenerowane, zmontowane, ustawione i był spokój.
Możesz też poduchy silnika sprawdzić. I luzy, jak kolega wyżej wskazał.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 17:41   #4
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Witam właśnie mam ten sam problem w cmaxie 1.8tdci jak jest zimny pracuje ładnie jak jest ciepły trzęsie kabiną dwumasa wymieniona poduszki też i jest to samo.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
