06-01-2021, 20:41 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: bmw
Silnik: 1,9
Rocznik: 98
Postów: 13
Zeby otworzyc tylne lewe drzwi od zewnatrz musze szarpnac klamka
Hej. Zeby otworzyc tylne lewe drzwi od zewnatrz musze szarpnac klamka, od srodka wszystko jest ok. Szarpniecie musi byc bardziej w gore, nie do siebie. Od tego szarpania wyskoczyla mi klamka z drzwi. Boczek mam juz rozkrecony, ale za bardzo nie wiem gdzie i jak ja wyregulowac. Fusion 2014
06-01-2021, 20:57 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Odp: Problem z otwieraniem drzwi
Żeby założyć klamkę musisz poluzować śrubę w prześwicie drzwi, jest pod okrągłą gumową zaślepką, jak boczek masz rozkręcony to sprawdź czy nic nie ułamałeś wewnątrz i w klamce. Śruba pod zaślepką jest na imbus, odkręcając wysuwasz zaślepkę ,powinna się wysunąć w pewnym momencie ,wkładasz klamkę, lecz nie do końca, lekko dociskasz klamkę i wkręcasz imbusa, w trakcie czujesz aż klamka się chowa aż wskoczy, trzeba wyczuć moment. Jak klamka na miejscu to luzujesz imbus i wkładasz zaślepkę, dokręcasz imbus ,zakładasz zaślepkę i gotowe.
Powodzenia
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless (w trakcie),el. kolumna kierownicza(w trakcie) |
