31-10-2020, 20:45 | #1 |
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 dci
Postów: 11
Po wymianie czujnika abs nie działa hill asist i parking assist
Jakoś miesiąc temu padł mi czujnik tylnego prawego koła, wymieniłem na zamiennik - wg. numerów oryginalnego. No i niby wszystko wróciło do normy - znikły błędy ABS, hill assist i DDSa, wydawało mi się że jest wszysto ok, ale zdałem sobie właśnie sprawę że od tego czasu system parking assist, ani razu nie znalazł wolnego miejsca i ani razu nie zadziałał hill assist, a wcześniej to działało (oczywiście hill assist włączony w ustawieniach). Forscan nie pokazuje żadnych błędów, auto zresztą też, tak sobie myślę - może te czujniki wymagają jakiejś kalibracji po wymianie? |
31-10-2020, 22:08 | #2 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Po wymianie czujnika abs nie działa hill asist i parking assist
Czujnik ABS "zaczyna pracować" dopiero po znalezieniu miejsca, jak się zaczyna parkowanie... Cytat:
Raczej sądzę, że Kolegi "metodologia testowania" ma niedostatki a nie same funkcje... No chyba, że ktoś przy wymianie czujnika ABS - z nudów... - "bawił się" konfiguracją auta (CCC)... |
01-11-2020, 09:53 | #3 |
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 dci
Postów: 11
Re: Po wymianie czujnika abs nie działa hill asist i parking assist
Być może jest jak piszesz, konfiguracją auta się bawiłem i miałem z nią pewne negatywne przejścia ale przywrócenie asbuilta rozwiązało problem. W każdym razie spróbuje jeszcze to potestować, a tak przy okazji - to czy u ciebie na pochyłościach gdy system działa pojawia się kontrolka? U mnie nie ma nic, mimo że self test zegarów pokazuje że ta kontrolka jest w moich zegarach i jest sprawna, jakoś włącza się to forscanem czy jakaś inna historia jest z tym związana?
Ostatnio edytowane przez krzysztof16 ; 01-11-2020 o 10:43 |
