Stary 12-09-2020, 16:47   #281
Kecup1988
Zarejestrowany: 12-09-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240km
Domyślnie Synk3 , zegary
Witam chciałem zapytać czy jest możliwość włączenia synka 3, jak sprawdzić ile radio ma pamięci?
Jak włączyć polski język w zegarach
Fusion 2017
Kecup1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 13:53   #282
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Domyślnie Odp: Synk3 , zegary
Napisał Kecup1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fusion 2017
Zależności który masz licznik jak ten z jednym wyświetlaczem to przy małych umiejętnościach sobie włączysz jeżeli natomiast z dwoma ekranami po bokach należy wgrać polski język Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 18:51   #283
KrzysTurek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-10-2020
Model: Ford Explorer
Silnik: 3.0 Ecoboost
Postów: 15
Arrow Sync 3 USA Ustawienia ACM
Witam, znalazłem podobny temat ale nie uzyskałem w nim odpowiedzi.
A więc po kolei Posiadam Fusioan 2017 z Sync 3
Po ustawieniu w ACM parametru radio tuner* Na Eu
Radio po dłuższej chwili jak samochód jest zgaszony restartuje się i wskakuje na AM . Po przywróceniu na Na* działa normalnie
Doczytałem że nowsze acemy są problematyczne , jest na to jakaś rada np aktualizacja oprogramowania dla ACM'a do najnowszego czy nic to nie da i należy taki acm wymienić na europejski
KrzysTurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 14:54   #284
Tm255
Zarejestrowany: 29-10-2020
Model: FORD FUSION
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Domyślnie Odp: Aktywacja polskiego jezyka w liczniku
Witam czy ktoś z lubelskiego jest w stanie wgrać polski język do licznika Fusiona 2017 ten z dwoma wyświetlaczami ?
Tm255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 15:03   #285
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
Domyślnie Odp: Sync 3 USA Ustawienia ACM
Napisał KrzysTurek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana radia
Bump:
Napisał Tm255 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze daje się zrobić wysyłkowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-03-2021, 20:26   #286
.B.
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Mondeo Hybrid St-Line
Rocznik: 2021
Przepraszam, że odgrzewam kotleta. Przeczytałem to wszystko, proszę o namiar człowieka z Wrocławia +/- 100 km, który ogarnie zmianę języka w zegarach ( w SYNC2 już mam ogarnięte) w Fordzie C-Max Hybrid 2013 rok - USA
.B. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 21:38   #287
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
....w Fordzie C-Max Hybrid 2013 rok - USA
Niewykonalne. Nie ma opcji na język PL w liczniku C-max Energi/Hybrid 2013/2014.
Tylko i wyłącznie wymiana licznika na późniejszy (po 2015r.).
Jak coś - to mam taką sztukę (już ze skonfigurowanym PL).
Trzeba tylko pamiętać, że akurat w tych licznikach ustawianie przebiegu stwarza baaaarrrdzo duży problem. Trzeba mieć naprawdę dobrą "chińską maszynkę".
Mój licznik ma znikomy przebieg, więc jest o tyle prościej, że "w górę".
Reszta na PW.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-03-2021 o 23:00
Stary 18-04-2021, 07:43   #288
WojtekFusion
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Witam, proszę o kontakt osobę która z podkarpackiego podjęła by się spolszczenia licznika (LCD po dwóch stronach)
WojtekFusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 09:30   #289
Damek
Avatar Damek
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-12-2020
Model: Fusion
Ktoś w Kielcach robi spolszczenie, lampy itd ?
Ff 2017
Damek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 19:42   #290
Fusionn
Zarejestrowany: 27-05-2021
Model: Ford fusion
Silnik: 1,5
Domyślnie Programowanie radia
Witam chciałbym dowiedzieć się jak w fordzie fusion USA 2017 przestawić radio z fal am na fm żeby przy wsiadaniu włączało mi się radio po polsku.
Fusionn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
