Stary 17-01-2019, 08:03   #41
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - gdzie znajduje się głośniczek?
Wczoraj przeczyściłem czujniki w tylnym zderzaku, (nazbierało się tego syfu) dokładnie umyłem a styki popryskałem preparatem "contakt doktor". Po zmontowaniu wszystkiego sygnał nadal cały czas ciągły "piiiiiii.." ale pod palcem wyczuwam delikatne drżenie sensorów i jak się podejdzie czy przyłoży dłoń słychać "pi pi..." - instalacja pod zderzakiem jest ok. czy może sama centralka nawaliła ? jak myślicie? na kompie nie pokazuje żadnego błędu z parktronikiem.
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 13:46   #42
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
bo komputer jest shitowy, albo nie wiesz jak go obsłużyć.
w forscanie da się zauważyć, który czujnik pokazuje jaki zakres.
może też być, że wiązka pod zderzakiem przegniła, co się czasem zdarza w tym modelu.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 17:58   #43
rockefelek
Imię: Felek
Postów: 29
No i dzisiaj jak wyciągnąłem auto z garażu mile się zaskoczyłem czujniki zaczęły działać prawidłowo i ciągłe piszczenie znikło. Widocznie preparat potrzebował trochę czasu na dokładna penetrację styków.
Zobaczymy jak długo będą działać.
Stary 02-03-2019, 18:44   #44
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163bhp
Postów: 96
Unhappy Czujniki cofania problem
Witam , mam spory problem ze zlokalizwaniem miejsca gdzie jest tzn gdzie powinien być zlokalizowany głośniczek od czujników cofania tylni ( Galaxy 2013/14) , przedni był za Converse+ i już mam podpięty natomiast ni groma nie mogę znaleźć tylnego jakiś pomysł gdzie powinien być , pomoc miłe widziana 😀
madomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 19:41   #45
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
trzeba szukac wyżej tył podsufitki prawa strona lub sama góra słupka prawa strona.w tych dwóch miejscach
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 22:47   #46
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Postów: 96
Napisał jacor2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozebrałem boczek i słupek w bagażniku i nic. Przewodu brak. Może ktoś miał podobny przypadek i go rozwiązał. Autko to Galaxy 2012. Jeśli nr vin coś pomoże to mogę podesłać.
napisane na kalkulatorze
Zła strona rozebrana , sam właśnie ten problem miałem daj e-mail to foto podeśle 😀 a w skrócie jest nad głowa jak z tylu auta staniesz 🤣
Stary 04-10-2019, 21:33   #47
montero83
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 9
Domyślnie Błąd B1B52 i B1B53 lokalizacja głośniczków
Posiadam Forda Galaxy MK3 lift z 2011 i dołożyłem własnie czujniki parkowania na tył.
Szczegóły :
- zakupiłem oryginalny zderzak z czujnikami-
- wiązka była w aucie
- dołożyłem moduł bs7t-15k866-ad , taki jest do lift-a
- zaprogramowałem w elmconfig
Wyrzuca dwa błędy B1B52 i B1B53 oznacza że brak głośniczków
Radio dodam że mam poprawnie skonfigurowane HIGH CD + AM/FM with DAB.
Moje pytanie czy wiecie dokładnie gdzie zlokalizowane są głośniczki przód / tył
W podsufitce nie ma , w S-MAX-ie ponoc tylny słupek od pasów prawych .
Jak za licznikami to czy macie instrukcję jak się tam dobrać
Prośba o pomoc z góry dziękuję
montero83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 08:47   #48
montero83
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 9
Domyślnie Odp: Błąd B1B52 i B1B53 lokalizacja głośniczków
Widzę że nikt nie ma doświadczenia w tej dziedzinie.
A może ktoś wie jak zdemontować liczniki / zegary ale w Galaxy a nie Mondeo.
Stary 16-10-2019, 15:39   #49
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Napisał madomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam walczę z tym juz 3 podejście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możesz podesłać fotkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki
Galaxyprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 20:34   #50
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Dzięki wielkie za pomoc #madomat ustaliliśmy że u mnie wtyczki brak dołożyłem kable ale nadal milczy... Kabinuje dalej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
