Stary 11-11-2018, 13:54   #1
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Domyślnie Wymiana modułu BSI
Witam zamierzam dołożyć oryginalne czujniki parkowania przód i tył. Oprócz samych części o dołożenia pinów w kości przy module (nie jest to problemem) muszę wymienić moduł BSI z AV1T-15K600-CG na AV1T-15K600-GH, ponieważ moduł czujników parkowania znajduje się w module BSI. Nowy moduł GH zakupiłem zastanawiam się jak tylko teraz go wymienić. Forscanem zrobiłem backup z ustawieniami bsi z mojego modułu i chcę go wgrać do nowego niestety nie da się tego zrobić bez wcześniejszej podmiany modułów w aucie. Zastanawiam się czy po wymianie rozkoduje się imo? Przerabiał ktoś taki temat w mk7?
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 21:39   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BSI
Napisał adams502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Zastanawiam się czy po wymianie rozkoduje się imo? Przerabiał ktoś taki temat w mk7?
W MK7 elementem IMMO są zegary a nie BCM... BCM sobie możesz przekłądać. Warto po przekładce wgrać kopię konfiguracji, bo siedzi ona właśnie w BCM.
Stary 15-11-2018, 16:51   #3
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Dziękuje kolego za odpowiedz. Nie chcę uziemić auta więc jesteś 100% pewny, że można przepiąć bez ryzyka? Jestem umówiony z elektronikiem, który ponoć z jednego modułu wgrywa konfigurację do drugiego poza autem. Kabel i oprogramowanie oraz backup z mojego modułu mam i zastanawiam się czy jechać do elektronika czy samemu przepiąć moduł i wgrać moje ustawienia. Przy przepinaniu odłączać akumulator? Moduł który chcę założyć ponoć jest z B-maxa z takim samym silnikiem co moja fiesta (modułu do fiest i b-maxów są takie same). Pewnie po Przekładce wywali jakieś błędy ale po wgraniu moich ustawień powinny się skasować?
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 15-11-2018 o 16:53
Stary 18-11-2018, 19:12   #4
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
BCM wymienione, nic nie trzeba zmieniać w konfiguracji. wymiana plug-play. Jedynie piloty do centralnego zamku trzeba zakodować na nowo. temat do zamknięcia.
Stary 18-11-2018, 20:00   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Piloty kodowales forscanem ?
Stary 18-11-2018, 20:10   #6
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Nie 4x zaplon i 0 uslyszysz dzwiek naciskasz byle ktory przycisk na pilocie znowu dzwiek i tyle.
Stary 15-10-2019, 07:05   #7
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Czy ktoś z kolegów posiada rozpiskę pinów ze wszystkich wtyczek wchodzących do BSi (chodzi mi o wersje europejską) ? Byłbym bardzo wdzięczny.
Poszukuję również schematu zasilania wentylatora nawiewu w kabinie. Po wymianie modułu przestał działać nawiew.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
