25-08-2019, 14:53 | #1 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-09-2017
Model: kuga
Silnik: 2.5t
Postów: 9
działanie hamulców
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak u was zachowuję się pedał hamulca, podczas hamowania.
Pytam ponieważ , u mnie i mocniej naciskam, tym twardszy robi się pedał , i przy awaryjnym hamowaniu, trzeba użyć sporej siły, aby wcisnąć pedał do podłogi. Czy to normalne w tym modelu, czy szukać serwa na wymianę? Ogólnie hamuje średnio. Po wymianie klocków , tarcz z przodu i płynu hamulcowego. Pozdrawiam |
25-08-2019, 20:08 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 31
Odp: działanie hamulców
Ciężko powiedzieć*o co chodzi bo z tego co opisujesz "u mnie i mocniej naciskam, tym twardszy robi się pedał" to tak jest w każdym samochodzie przecież a jak da się*docisnąć do podłogi to znaczy, że coś jest nie tak. Jak dużo musisz użyć siły żeby podczas hamowania na asfalcie doprowadzić do zadziałania ABS-u?
26-08-2019, 03:32 | #3 |
Imię: Konrad
Model: kuga
Silnik: 2.5t
Postów: 9
Re: działanie hamulców
Nie udało mi się doprowadzić do zadziałania ABS na asfalcie, a żeby wcisnąć tak mocno pedal, trzeba już mocno się zaprzeć. Żona to raczej nie da rady wogole. Miałem przez tydzień samochód zastępczy i to mi dało do myślenia ,że chyba coś jest nie tak.
26-08-2019, 09:36 | #4 |
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 31
No to ewidentnie coś musi być*nie tak. Czy jak uruchomisz i zgasisz samochod to naciskajac i puszczając hamulec pedał za każdym razem robi się coraz twardszy? Może jest problem z podciśnieniem?
27-08-2019, 09:07 | #5 |
Imię: Konrad
Model: kuga
Silnik: 2.5t
Postów: 9
Podciśnienie mierzone wakuometrem, jest w porządku. Hamulec robi się coraz twardszy, przy naciskaniu tak jak piszesz, jednak w kabinie słychać wtedy dźwięk , jak bym pompką koło pompował. Ten dźwięk pochodzi z gumowej osłony drążka serwo ( szara harmonijkowa osłona z gąbką w środku), czy to normalne?
