Stary 14-05-2019, 10:38   #1
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Fusion / Mondeo
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Domyślnie Jakie naprawy zaraz po zakupie?
Witam.
Zakupiłem Fusion 2.0 240KM z 2017, sprowadzony z Kanady. Przebieg 54.000km. Niestety nie otrzymałem jakiejkolwiek informacji co i kiedy było w nim robione / wymieniane.
Dzisiaj wymieniłem olej i filtr oleju. Jutro wymieniam filtr kabinowy. Klocki, i tarcze jeszcze w dobrym stanie.
Co polecacie w nim jeszcze zrobić, tak aby bezawaryjnie poruszał się po drogach i służył lata?
zdzisuaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 11:22   #2
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Domyślnie Odp: Jakie naprawy zaraz po zakupie?
Serwis Olejowy + komplet filtrów ( przeciwpyłkowy, powietrza, oleju)
Olej w skrzyni wystarczy statycznie.
Uzupełnić czynnik w klimatyzacji/odgrzybić ?
Sprawdzić tarcze-klocki przód tył, przegląd był robiony więc reszta będzie ok
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 11:49   #3
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr powietrza dopisuję do listy.
"Olej w skrzyni wystarczy statycznie" - co to oznacza?
Klima jest OK, odgrzybianie zrobię sam ozonatorem.
Tarcze / klocki póki co są OK.
A filtr paliwa należy wymienić?
Stary 14-05-2019, 18:21   #4
Barixon
Avatar Barixon
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Napisał zdzisuaf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Statycznie tzn zlać połowę oleju i potem uzupełnić ( wymieniasz połowę oleju możesz też zapodać adaptacje skrzyni i będzie ok )
filtr paliwa jest w zbiorniku nie wymieniasz go
Stary 16-05-2019, 09:17   #5
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Dzięki za info!
Olej do skrzyni zakupię we własnym zakresie (bodajże Mercon LV), ale samą wymianę zlecę w ASO. Czytałem, widziałem filmiki, nie jest to trudne i można wykonać samemu, ale wolę mieć pewność, że niczego nie spieprzę, tym bardziej, że moje zdolności związane z mechaniką samochodową są żadne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
