16-05-2019, 07:36 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Mondeo Mk 4
Postów: 8
Rozładowanie akumulatora po montażu radia Pioneer 2 DIN - gdzie jest + po stacyjce
chcąc usprawnić nagłośnienie w aucie a w szczególności mieć bluetootha i usb, zakupiłem Radio Pioneer MVH 2100BT, dodatkowo adapter [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ramkę która z prostokąta robi owal fordowski oraz ze starego auta miałem subwoofer blaupunkta gtb8200a wraz z okablowaniem. Niestety nie dokupiłem sterowania z kierownicy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ponieważ stwierdziłem, że nie potrzebuje (tylko czy słusznie?). Wszystko przez kilka godzin zrobiłem wraz z kolegą. Kabel zasilający do suba przeciągnęliśmy za schowkiem w przelotce. Konsola środkowa została rozebrana i wstawione nowe radio wraz okablowaniem. Problem polega na tym iż w "przejściówce" zostały zmostkowane zasilanie oraz podtrzymanie (kabel zółty oraz czerwony) ponieważ nie mogliśmy znaleźć + po stacyjce i teraz radio uruchamia się wraz ze startem silnika ale trzeba je gasić ręcznie. Wszystko wygląda naprawdę dobrze i nawet nieźle gra. Subwoofer uruchamia się po włączeniu radia ale mam pewne wątpliwości czy radio samo w sobie nie pobiera prądu nawet gdy jest wyłączone. I czy zmostkowanie było konieczne? Niestety po kilku dniach stania na wyłączonym radiu akumulator został całkowicie rozładowany. Po naładowaniu jest okej przez 2-3 dni i znów to samo. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć, gdzie szukać + po stacyjce tak aby po wyjęciu kluczyka wyłączało radio tak jak w przypadku oryginalnego radia. A może w oryginalnym sterowaniu z kierownicy to było ?? Za schowkiem wiem że są jakieś bezpieczniki bo tamtędy jest przeciągnięty kabel zasilania do subwoofera. Proszę o podpowiedź Pozdrawiam, Łukasz |
16-05-2019, 08:40 | #2 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Rozładowanie akumulatora po montażu radia Pioneer 2 DIN - gdzie jest + po stacyj
