10-09-2019, 17:12 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost
Keypad oraz Keyless nie działa
Witam mam taki problem że nie działa mi Keypad na słupku kierowcy oraz Keyless właśnie od strony kierowcy. Po prawej stronie keyless działa bez zarzutu natomiast z lewej zarówno z przodu jak i tyłu niestety już nie. Nie pamiętam od kiedy to wystąpiło czy to po naprawie ale przy drzwiach nic nie powinno być robione bo były całe. Czy po prostu przypadek losowy. Czy wiecie może gdzie szukać przyczyny a może znacie kogoś z Warszawy kto miałby chwilę aby do tego zajrzeć.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-09-2019 o 20:22 |
10-09-2019, 20:41 | #2 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Odp: Keypad oraz Keyless nie działa
trzeba zobaczyć czy wiązka w środku tych drzwi jest podłączona zarówno do keypada jak i do klamki
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
11-09-2019, 05:26 | #3 |
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
A czy keypad ma coś wspólnego z keyless? Bo rozumiem że to jest w jednej wiazce. I dziwne że nie działa lewa strona. A skąd ta wiązka wychodzi? Czy może jest jakiś schemat? A czy może być jeszcze inna przyczyna ?
