13-09-2013, 16:15 | #21 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: ford mondeo mk3 2.0 tdci x100 wtryski z jaguara
Układ elektryczny, elektroniczny, paliwowy, oprogramowanie i powiązane tym wszystkim zależności są tak porąbane, że całość żyje własnym życiem. toomi2 ma jeszcze dodatkowo automat, tu są ekstra zależności - nie będę się wychylał...
Zgredzik |
13-09-2013, 18:22 | #22 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Wojtek,
Przypuśćmy, że to wina ECU, można w takim razie z tym tak jeździć?, czy oprócz denerwowania, że nie jest tak jak powinno być tzn. falowanie, nie powoduje przez to jakoś uszkodzenia silnika...?, czy jednak może komputer spowodować uszkodzenia mechaniczne. Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 13-09-2013 o 18:25 |
13-09-2013, 19:12 | #23 |
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
wykręć lepiej zawór regulacji ciśnienia i wrzuć do myjki ultradżwiękowej.
13-09-2013, 19:26 | #24 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Nie. Falowanie pojawiło się w podobnym czasie, ale wtryski i pompę robiłem ze wzgędu na sprężynkę. Po zrobieniu tego falowanie nie ustąpiło wraz ze stanem awaryjnym.
Co do kodowania zdania są podzielone - kodować czy nie. Gość króry mi wtryski sprawdzał i robił pompe nie adoptował ich, bo nie ma takiego obowiązku. Wcześniej sam je regenerowałem i raz wpisywałem, innym razem nie. Po wpisaniu kultura pracy szybciej się dostraja. |
13-09-2013, 19:29 | #25 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Nieprawidłowo sterujący pracą wtrysków komputer może spowodować poważną awarię silnika - ale sygnalizowane jest to z dużym wyprzedzeniem objawami które wymieniłem. Z kolei ECU sam z siebie rzadko pada - najczęściej bruździ jakiś czujnik przekazujący nieprawidłowe wskazania...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-09-2013 o 19:39 |
13-09-2013, 21:06 | #26 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Auto mi pali w granicach 7
Nie dymi przy mocnym depnięciu jak to robią diesele Stukowego efektu nie zauważyłęm-usłyszałem TO MOŻE ZOSTAWIE TO NA RAZIE W SPOKOJU? co do dymienia mam tylko dwa rodzaje go; 1, Niebieski lub biały cieżko określić wiec napisze niebiesko-biały przez kilka sekund przy 1 uruchomieniu po długim postoju z odrzucającym zapachem 2, W ogóle nie występuje dymienie tylko odrzucający zapach. ZAPACH, nie wiem czy to ropa czy olej czy coś innego. Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 13-09-2013 o 21:08 |
13-09-2013, 23:04 | #27 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Sprawne świece grzeją dosyć długo po odpaleniu silnika, do temp. silnika ok. 70 st.C, ich grzanie przerywane jest wówczas tylko powyżej 2.500 obrotów (w celu zwiększenia trwałości świec) oraz po przekroczeniu pewnego czasu (kilkanaście minut zdaje się). Masz jeszcze jedną rzecz do sprawdzenia: czy wszystkie świece żarowe są sprawne...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-09-2013 o 14:26 |
