Stary 19-11-2012, 21:43   #1
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Termostat. Sprawny czy nie?
Witam Kolegów. Koleżanki równieżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jestem w trakcie wymiany rozrządu i przy tej okazji (opróżniłem układ chłodzenia) mógłbym i chyba powinienem wymienić również termostat.
Skłania mnie do tego "zachowanie" wskaźnika temperatury. Po raz pierwszy zaniepokoiłem się gdy jadąc autostradą 120-140 km/h wskaźnik opadł na początkowy kwadracik a po dojechaniu do celu poniósł się i wskazywał "N". Dodam, że było to w sierpniu(!!!). Najwyższe wskazanie to "O", nigdy podczas jazdy nie wzrosła powyżej. Raz w korku, gdy już włączył się wentylator wskazówka "podeszła" pod "M".
Latem byłem zadowolony bo się nie grzał ale nadchodzi zima i zastanawiam się czy to normalne wskazania czy kwalifikujące termostat do wymiany?
Jak to jest u Was, jakie powinny być prawidłowe wskazania? Zakładam, że czujnik jest sprawny.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 05:16   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Termostat. Sprawny czy nie?
Napisał 300ton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pełni normalne.
O tym czy auto grzeje możesz się przekonać uruchamiając po prostu ciepły nawiew pokrętłem.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 16:14   #3
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Najprościej sprawdź czy gruby wąż od chłodnicy jest zimy, gdy węże idące do nagrzewnicy robią się ciepłe. Wówczas jest ok.
U mnie też wskazówka praktycznie nigdy nie osiąga pionu. Zastanawiałem się nad zmianą termostatu na taki, który otwierałby się później, ale szkoda mi kasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak już mówimy co zrobic przy okazji opróżniania układu chłodzenia, to można wydmuchać resztkę płyny z nagrzewnicy. Układ chłodzenia jest tak skonstuowany, że nagrzewnica to taki "syfon" i po opróżnieniu układu, resztka płynu zostaje w nagrzewnicy. Przepłukanie/przedmuchanie nagrzewnicy odpawiada też na pytanie czy jest drożna (lubią się tam zbierać syfy) i czy będzie ogrzewać wnętrze, gdy mróz na prawdę przyciśnie (wiem o czym mówię, bo 2 zimy jeździłem w zimnym aucie, a nagrzewnica nie była zakamieniona, a termostat sprawny)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynajmniej się zahartowałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
Ostatnio edytowane przez bongo ; 20-11-2012 o 16:16
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 20:32   #4
fundi1
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
To jest normalne.U mnie jak temperatura jest powyżej trzydziestu stopni i stoję w korku to czasem podniesie się do litery R.
fundi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 18:09   #5
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Napisał fundi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak mam, ale nie normalne jest aby spadała na "krechę" podczas jazdy.
Mimo waszych rad (za które dziękuję) wymieniłem dzisiaj termostat i raczej jestem zadowolony. Raczej bo jeździłem tylko po mieście. Testy zamiejskie wkrótce.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam do Was jeszcze jedno zapytanie. Próbował już ktoś spuścić wodę z bloku silnika za pomocą korka?
Da się to zrobić bez ekwilibrystyki? Bo wg mnie korek jest w takim miejscu, że nie da się go odkręcić (o ile to właśnie ten).
pozdr00fka
Stary 29-11-2012, 19:03   #6
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Kiedyś czytałem, że ktoś odkręcał ten korek co jest niby od spustu wody z bloku silnika i... nic się nie stało (nic nie wyleciało).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2012, 17:11   #7
fundi1
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Ja u siebie gdy wymieniałem płyn,to odkręcałem tylko korek na chłodnicy.Kumpel też wspominał coś o korku na bloku,ale nie mogłem go znajżć.
Stary 02-12-2012, 20:31   #8
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
W manualu "Sam naprawiam - Ford escort/orion" strona nr 145 rys. 2.43.
W realu pod termostatem. Sam go nie odkręciłem. :]
pozdr00fka
Stary 04-12-2012, 11:38   #9
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Umnie wersja wskźnika bez napisu. Oznaczenie C i H. Powiem tak nigdy wskazówka nie przekroczyła połowy. Niezależnie od pory roku jest przed połówką skali. W zimie oczywiście dłużej sie nagrzewa.
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
