Stary 09-01-2010, 18:12   #1
gregorit
Zarejestrowany: 09-01-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie mk3 tddi kopci na bialo
witam! mam problem z 2.0 tddi! przy zimnym silniku kopci na bialo po rozgrzaniu problem znika! od jakiegos czasu chodzi troche glosniej niz wczesnej! ktos podpowie co mu dolega?? z gory dzieki
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-09-2013 o 07:11
gregorit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 21:19   #2
mondeoq
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Focus Mondeo mk4
Silnik: 2,0TDCI 136KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: mk3 tddi kopci na bialo
świece żarowe, wtryskiwacze, kompresja,pompa paliwa powodów może być sporo.
trzeba sprawdzic
mondeoq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 09:47   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał mondeoq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba sprawdzic
Jak najbardziej , powodów może być masa, łącznie z uszczelką pod głowicą
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 15:36   #4
mondeoq
Postów: 34
Jedna uwaga!!! Mialem od klienta Mondeo mkIII 2.0 TDCI z objawami takimi ze na zimnym silniku odpalał dobrze tylko nierowno pracowal i kopcił na niebiesko.Po rozgrzaniu szarpanie podczas jazdy w okolicach 1600-2000obr/min.
Pompa OK, wtryskiwacze nowe OK, cisnienie CR OK, Turbinka OK, EGR OK, wszystkie czujniki OK,Brak błędów DTC, okazało się że po sprawdzniu kompresji 1cyl=26bar, 2cyl=34bar, 3cyl=28bar, 4cyl=34bar po ściągnięciu głowicy dwa zawory na 1cyl i 3cyl miały wżery. frezowanie, szlifowanie oraz docieranie zaworów pomogło. Po odpaleniu silniczek pracuje jak nówka sztuka, na każdym cylindrze 34bar-y. Zero kopcenia, praca silnika bardzo równa nie szarpie przy w/w obrotach. Dziś klient odbiera samochodGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślę że będzie zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2010, 16:10   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
na bialo = wcinanie oleju.
jedynie ze jak zwykle ktos nie rozroznia pary od kopcenia...
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 19:31   #6
krzysztof.kietko
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-06-2013
Silnik: 2,0 TDDI
Co prawda mineło już trochę czasu od ostatniego postu ale może moja sytuacja komuś pomoże. W moim mk3 2,0 tddi po odpaleniu na zimnym silniku dymiło na biało oraz nie równo pracował silnik. Trwało to może 15sec. po czym wchodził na normalne obroty. Dodatkowym objawem było podczas jazdy delikatne dławienie ( takie pojedyncze szarpnięcia ). Objawy te z czasem się nasilały dymiło coraz bardziej i dłużej ale nie przeszkadzało to w jeździe. Czytałem fora na ,których ludzie opowiadali o pomysłach mechaników z wtryskami i pompą ( drogie tematy ). U mnie mechanik po kilku dniach "dłubania" znalazł przyczynę bez żadnej wymiany części. Okazało się że przestawił się o ząbek rozrząd. W tym model napinacz łańcucha jest hydrauliczny i może on był przyczyną przeskoczenia łańcucha. Tak czy siak problem znikną a samochód zaczął dużo ładniej pracować i lepiej się zbiera.
krzysztof.kietko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
